Плохо греет печка vw golf 6 1,6 мкпп BSE
Сообщение Игорь невский » 16 ноя 2017, 16:32
Подскажите пожалуйста! VW Golf 6 1.6 мкпп BSE. Поменял радиатор печки, поменял помпу вместе с ремнём и всеми роликами 15 тыс. Проехал, антифриз в норме не куда не уходит, патрубки на вход и на обратку горячие, клапан на крышке расширительного бачка работает, а Печка греет слабо точнее правая сторона автомобиля поссажирская дует холодом Печка включена на максимум 22. Левая сторона чуть теплее. При больших оборотах двигателя 3,500-4000 начинает греть немного теплее, на холостых опять остывает и греет еле тёплым скорее даже холодным. Двигатель на 90 не ниже и не выше. Я думаю что это климат контроль вышел из строя??? Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?? И к каким специалистам обращаться, чтоб всю панель не разломали.???
Игорь невский
Машина: Wvwzzz1kzcw006645
Re: Плохо греет печка vw golf 6 1,6 мкпп BSE
Сообщение Андрей Т. » 17 ноя 2017, 21:05
Я бы стал грешить на заслонку печки отопителя.
Сообщение Касимов Жасулан » 29 ноя 2017, 17:27
Vw golf 1.4tsi, тоже плохо греет печка. Левая сторона теплым, а правая прохладным дует. Хотел спросить, решил ли ты эту проблему? Заезжал на диагностику, сказали замена радиатора печки. Но сам тоже склоняюсь, что возможно есть какая-та заслонка (хотя клима не двухзонная )
Касимов Жасулан
Сообщение Самара Владимир » 15 фев 2018, 13:35
Датчик температуры. Их два. Где холоднвй- тот и неисправен. Цена 1100 родной. Находится с торца панели.
Самара Владимир
Сообщение Ворошилов Иван » 01 дек 2020, 02:19
вчера вечером не далеко от дома занесло на льду и влетел в столбик. Скорость была низкая, но радиатор заметно погнуло и он лить начал. Сейчас уже подбираю замену ему. Какой антифриз потом порекомендуете залить? Vw golf 2012 года
Ворошилов Иван
Сообщение auto_lady » 02 дек 2020, 14:01
Ворошилов Иван писал(а):вчера вечером не далеко от дома занесло на льду и влетел в столбик. Скорость была низкая, но радиатор заметно погнуло и он лить начал. Сейчас уже подбираю замену ему. Какой антифриз потом порекомендуете залить? Vw golf 2012 года
аккуратнее надо быть! Антифриз бери либо оригинал, либо ребренд. С поиском оригинала на гольф всегда какая-то напряженка, так что лучше купи ребренд. Стоить будет дешевле, найти легче, а свойства такие же. У меня coolstream qrr залит. Все отлично. Допуск фольксвагена есть, присадки отлично для ваговских моторов подходят
auto_lady
Машина: Golf 4
Вернуться в Golf VI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
