Стук суппортов, колодок
Сообщение KartA008 » 25 сен 2013, 11:10
Вопрос в следующем, при пробег около 12т.км появился не сильный стук слева, при поезде не больших не ровности, стыков на асфальте, леж. полиц. к 15т. стук стал чаще, так же появился слева. При прохождении ТО у ОД в подвеске не чего не выявили. Еще несколько раз был у ОД, признают что стук есть, но без снятия узлов найти не смогут. Пробовали заменить стойки стабилизатора стук остался. Различные потряхивания и покачивания не чего не показывают. При снятии колеса обратил внимание на то что суппорт имеет люфт, создающий стук при покачивании суппорта. Пробовал отгибать фиксирующие лепестки на наружных колодках, люфт пропадает стук при движении тоже. Но этого хватило на две недели. ОД не признает что суппорта стучат. Хотел узнать кто нибуть сталкивался с этой проблемой. Что это брак, особенность конструкции, износ. На прошлой машине поменял колодки через пять лет и стуков подобных не наблюдал. Смотрел направляющие суппорта сравнивал с новыми, износа нет.
KartA008
Машина: Golf 6 Match 1.2TSI105
Вернуться в Golf VI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
