Стук под копотом на холостых
Сообщение OAlexandr » 17 авг 2013, 15:18
На холостых, после часа езды по городу, в салоне справой стороны появляется постукивание. Избалованный тишиной гольфа, я обеспокоился :)
Вот, что под капотом http://www.youtube.com/watch?v=528guhWhdNQ Из видимых отличий - болтающаяся трубка
Снято не очень, пересниму, но может уже кто-нибудь подскажет, что это...
Спасибо
OAlexandr
Машина: Golf 6 1.2 TSI DSG
Re: Стук под копотом на холостых
Сообщение Андрей Т. » 17 авг 2013, 15:40
Проверьте не исходит ли этот звук от черной квадратной (как пакет молока) коробки. Это адсорбер, если от него, то можно еще проверить отсоединив от него разъем. Если не он, тоя бы больше не катался на машинке и полез проверять подшипники навесного(натяжной ролик, генератора, компрессора кондиционера,ГУР) и если здесь все в порядке, то дальше в ГРМ (натяжной, помпа....).
Сообщение DimaSLNK » 17 авг 2013, 16:57
OAlexandr
этот звук - типа потрескивание?как трещетка? если да то это нормальная работа ТНВД
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение OAlexandr » 17 авг 2013, 17:12
Там ж всё слышно, Вы не открывали ссылку в youtube?
Да, я предпологаю, что машина не должна работать бесшумно. Но почему звук появляется только после часа езды, толканию в пробках. Да и салоне слышно, почему только на холостых оборотах?
Да и проводок так болтаться вроде не должен.
Последний раз редактировалось Андрей Т. 17 авг 2013, 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Для чего вы полностью цитируете предшествующий пост. Читаем правила.
OAlexandr
Сообщение OAlexandr » 17 авг 2013, 17:13
Андрей Т. писал(а):Проверьте не исходит ли этот звук от черной квадратной (как пакет молока) коробки. Это адсорбер, если от него, то можно еще проверить отсоединив от него разъем. Если не он, тоя бы больше не катался на машинке и полез проверять подшипники навесного(натяжной ролик, генератора, компрессора кондиционера,ГУР) и если здесь все в порядке, то дальше в ГРМ (натяжной, помпа....).
Спасибо. Только чтобы проверить, надо поездить часик (
Но по Вашему сообщению я испугался и стал звонить в салон, машина ещё на гарантии, пробег 22 тыс
О результатах отпишусь
OAlexandr
Сообщение OAlexandr » 17 авг 2013, 17:29
Записали меня аж на четверг, ждём 5 дней, можно только мне ездить на работу на машине или нельзя, непонятно. Инженеры по инету смотреть ролик отказались.. :)
OAlexandr
Сообщение OAlexandr » 17 авг 2013, 17:36
Кстати, по поводу подшипников...машина при поворотах, со стоячего места, при заметном ускорении, заметно вибрирует, раньше такого вроде не было.
Также машина вибрирует если входишь в поворот и тормозишь (нормально так притормаживаешь, а не прото слегка нажимаешь на тормоз).
Также заметил что правый передний тормозной диск нагревается значительно сильнее переднего левого, руку держать не возможно, на левом вполне терпимо.
Вот так вот все болячки вспомнил, надо записать перед поездкой к дилеру
А и ещё радио фигово ловит во время движения :lol:
OAlexandr
Сообщение DimaSLNK » 17 авг 2013, 17:40
OAlexandr
в отом то и дело что смотрел и слушал, и в основном услышал нормальную работу ТНВД, вот концу файла можно услышать ( и даже увидеть ) еще один треск, издаваемый топлвными трубками. Есть TPI по ним. Топливные трубки стягивают ,а под днищем в лонжероны прокладывают между ними поролоновые вставки. Про то,что при ускорении заметно вибрирует - это похоже больше DSG виновата
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение OAlexandr » 17 авг 2013, 17:48
Да, возможно и нечего боятся. А то, что этот звук появляется только в стоячей машине, я бы даже сказал не просто в стоячей, а в режиме паркинга... В начале завода машина тише работает, хотя обороты первую минуту 1.2-1.3. А этот треск стоит при нормальном количестве оборотов - 0.6-0.8 после продолжительной езды
OAlexandr
Сообщение OAlexandr » 20 авг 2013, 13:09
Вот запись звука в салоне: http://www.youtube.com/watch?v=vZh65pMw-6A
OAlexandr
Сообщение DimaSLNK » 21 авг 2013, 06:44
OAlexandr
топливные трубки
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение OAlexandr » 21 авг 2013, 09:17
Спасибо. А что именно с топливными трубками могло произойти? Их надо менять, они засорились? Заправлялся всегда в Лукойле, правда иногда на разных заправках.
OAlexandr
Сообщение OAlexandr » 21 авг 2013, 10:41
Почитав соседние форумы про топливные трубки, решил для начала поменять топливный фильтр. Пробег 23, до 30 и второго ТО ещё далеко, но, наверно, пора )
Возможно, что трубки под капотом вибрируют, потому что не хватает давления, так же из-за засорившегося топливного фильтра.
Что прочитал, что сказали, то и пишу )
OAlexandr
Сообщение DimaSLNK » 21 авг 2013, 12:08
OAlexandr
Трубки менять не надо, их нужно просто перезакрепить так, что бы они не бились друг об друга, в лонжероны в днище автомобиля между трубками проложить поролоновые вставки -кубики. Топливный фильтр сам издает дребезжание, но этот дребезг чуть другой и его вяно слышно под задним правым колесом, или же на месте правого заднего пассажира. Заводской ( оригинальный ) фильтр, сделанный в Китае, как раз издает дребезжание. Фильтры фирм - бош,манн лишены этого недостатка. Все это описано на одноименном форуме
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение OAlexandr » 29 авг 2013, 09:50
Съездил в салон АВИЛОН, по гарантии стянули трубки, уж очень сильно они стучали, так что у них язык, наверно, не повернулся сказать, что это не гарантийный случай.
Но всё равно кажется, что двигатель чуть колбасит, идёт вибрация по салону, слегка заметная, раньше, вроде такого не было. Поэтому решил все таки поменять топливный фильтр, лишним не будет.
Позвонил в Руслаг - 800 работы, 1900 фильтр )) позвоню в родной Авилон...
OAlexandr
Вернуться в Golf VI
