LEX86 писал(а):В холодную погоду когда нажимаешь кнопку рециркуляции воздуха, стекла потеют моментально.
Не всегда. Сейчас (при -7С, низкой влажности за бортом и одним водителем который трезв
) при включении рецикла стекла не потеют, и это помогает для более быстрого прогрева салона и двигателя. Главное - не забыть выключить рецикл при достижении 3/4 (прибл.)от нормального положения стрелки показометра температуры ОЖ.
LEX86 писал(а):АС включается автоматически.
Включается только если за бортом более +4. Иначе - реально не включается, только лампочка есоn гаснет.
LEX86 писал(а):Расход топлива на холостом не увеличивается, значит я так понимаю кондей не включается
Опять же, значит холоднее +4. Плюс высокая влажность воздуха - и окна запотевают.
LEX86 писал(а):А только осушитель
В автомобиле нет "осушителя".
LEX86 писал(а):Какой у него принцип работы?
В общем случае принцип такой - пары влаги конденсируются на конденсаторе кондиционера (при работающем кондиционере ессно) и отводятся в дренаж. Воздух в салоне при этом осушается. И стекла не потеют.
Последний выстрел поставил точку в этой истории. Они все были мертвы. (с)
