Не крутится вентилятор печки. VW Bora 1998гв.
Сообщение Timur3466 » 13 дек 2012, 11:47
После заводки двигателя вентилятор крутится секунд 30 и начинает замедлятся до полной остановки :| , за дней 5 до этого заменил полностью ОЖ. может пречина в этом? Подскажите ПОЖАЛУСТА!!!
Timur3466
Машина: VW Bora
Re: Не крутится вентилятор печки. VW Bora 1998гв.
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2012, 11:54
То есть выключенный вентилятор печки отопителя начинает самостоятельно работать, а потом останавливается??? А когда он реагирует на ручку включения???
Сообщение Timur3466 » 13 дек 2012, 12:06
Андрей Т. писал(а):То есть выключенный вентилятор печки отопителя начинает самостоятельно работать, а потом останавливается??? А когда он реагирует на ручку включения???
Включенный вентилятор, стоит климат контроль, обычно после запуска двигателя печка начинала сама дуть по старым насройкам, а сейчас запускается и начинает медленно останавливаться.
Timur3466
Машина: VW Bora
Сообщение Андрей Т. » 13 дек 2012, 16:03
Хотя у меня и нет климат-контроля, но мысли в слух. Когда вы выключаете двигатель, то печка разогрета и соответственно дует теплый воздух. А утром, когда все холодное, контроллер дает запрет на обдув, так как температура воздух после печки ниже запрограммированной. Как только температурный датчик разогреется более установленной температуры, вентилятор включится. Мне кажется так.
Вернуться в Общие вопросы
