Засохла смазка в личинке замка
Сообщение Vlad® » 22 ноя 2011, 08:58
Здравствуйте!
Если кто уже лечил, прошу поделиться опытом.
Гольф5. Давно не пользовался открыванием с ключа машины.
Решил проверить и натолкнулся на проблем - в замке некая белая засохшая смазка стала просто дубовой (похоже это то чем дилеры смазывают замки и петли). Ключ вставляется только на 1/3 и упирается (дальше не идет).
Влил wd40 несколько раз. Под давлением выходит смазка в виде белых хлопьев. Но результат так и не изменился - ключ не входит.
Есть какие мысли?
Или только снятие и чистка личинки?
Vlad®
Машина: GLK300
Re: Засохла смазка в личинке замка
Сообщение Андрей Т. » 22 ноя 2011, 10:34
Думаю что это не смазка , а продукты окисления и соли высохшего "раствора" смачно поливаемого на улицах. Набраться терпения и поливать ежедневно, можно еще добавлять в эту процедуру теплый спирт.
Сообщение booblik » 22 ноя 2011, 10:53
Андрей Т. писал(а):Думаю что это не смазка , а продукты окисления
плюс мульон :)
Андрей Т. писал(а):Набраться терпения и поливать ежедневно, можно еще добавлять в эту процедуру теплый спирт.
имхо окислам этого глубоко пофику - если они уже там давно.
ничего кроме механической чистки хороший окисл не возьмет ;)
это как хорошую траву - никаким чаем не испортишь.
Vlad® писал(а):похоже это то чем дилеры смазывают замки и петли
блажен кто верует :)
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение ADK-XXI » 22 ноя 2011, 12:30
Поливать и тыкать ключиком. До [s]посинения[/s] достижения результата. Личинку замка забило пылью. Когда электрозамок начал дурить, я потратил на реанимацию механического ключа пол флакона WD-40 и 30 минут. Кстати.... Надо будет опять проверить и промыть... ;-)
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Vlad® » 22 ноя 2011, 16:20
Андрей Т. писал(а):Думаю что это не смазка , а продукты окисления и соли высохшего "раствора" смачно поливаемого на улицах. Набраться терпения и поливать ежедневно, можно еще добавлять в эту процедуру теплый спирт.
я не думаю, что продукты...могут быть столь однородны по составу и идеально белые (чисто белые)
очень похоже на смазку (типа чуть застывшего белого клея)
ADK-XXI писал(а):Поливать и тыкать ключиком. До [s]посинения[/s] достижения результата. Личинку замка забило пылью. Когда электрозамок начал дурить, я потратил на реанимацию механического ключа пол флакона WD-40 и 30 минут. Кстати.... Надо будет опять проверить и промыть... ;-)
попробую если терпения хватит
спасибо всем откликнувшимся
будут идеи по этому поводу - вэлкам!
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение ppcon » 08 дек 2011, 04:41
Есть множество чистящих и смазывающих спреев, попробуйте ими для начала!
ppcon
Машина: Golf V, 2006
Сообщение Vlad® » 15 янв 2012, 22:19
Продолжение истории, а замке водит.двери Гольф 5.
Проблему пока не победил.
Обнаружил:
-тыкая wd-40, трубка от баллончика чудесно входит в личинку замка (похоже всю белую смазку там вымыло)
- 2-й ключ от машины тоже не входит в личинку замка водит.двери (ранее, в 2007, оба ключа входили)
- 2-й ключ, что все эти годы лежал дома, дистанционно не открывает замки (замена батарейки не помогла)
- при этом, машина заводится с обоих ключей
Вспомнил, что в 2007г по гарантии меняли блоки управления дверьми (что то там не работало).
Вопросы:
могли при замене блоков, поменять личинку?
что делать когда сядет батарейка в единственном работающем брелке?
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение rmn » 15 янв 2012, 22:41
Vlad®
брелок можно попробовать перепрописать. Необходимая последовательность (нажатия кнопок, включения зажигания и т.д.) есть в интернетах. :)
Сообщение Vlad® » 16 янв 2012, 09:22
rmn писал(а):Vlad®
спасибо.
это я попробую сделать через диагностический разъем у знакомых
но не возить же мне с собой оба ключа?!
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение Vlad® » 19 янв 2012, 10:23
Если кому интересно - проблема побеждена.
1450р в хорошем Клубе в СПб: разборка, чистка, смазка замка водительской двери и прописка 2-го ключа.
Все чудесным образом работает.
Рекомендовали WD не брызгать в замок - или спец.смазку или вообще не трогать.
НВ.
Официалы предлагали за 1200р только посмотреть что можно сделать.
Т.к. они ничего не ремонтируют. а меняют.
Для справки, личинка в Exist стоит в среднем 2600р.
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение constn » 19 июн 2012, 14:05
Проблема с личинкой такая же. Лью карамбу второй месяц - бесполезно. Подскажите, пожалуйста, название клуба или, лучше, как вытащить личинку.
Golf+ TSI 122 6КПП серый
constn
Сообщение Vlad® » 22 июн 2012, 16:01
constn писал(а):Проблема с личинкой такая же. Лью карамбу второй месяц - бесполезно. Подскажите, пожалуйста, название клуба или, лучше, как вытащить личинку.
ответил в личку
Последний раз редактировалось Андрей Т. 22 июн 2012, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Зачем вы полностью цитируете предшествующий пост??? Читаем правила. Делаю вам замечание.
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение constn » 25 июн 2012, 00:28
Большое спасибо за совет. До клуба пока не доехать. Два дня на даче замачивал личинку в керосине, продувал воздухом - безрезультатно. Нужна механическая чистка. Как вытащить личинку из корпуса?
constn
Вернуться в Общие вопросы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
