Инструкция по мытью автомобиля
Сообщение evg » 01 авг 2007, 10:03
ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Ручная мойка
Мойка кузова автомобиля при помощи шампуня
Вытащите коврики из салона автомобиля,расположив их для обработки левые с левой стороны автомобиля, правые с правой стороны.
Произведите предварительный обмыв автомобиля при помощи аппарата высокого давления (далее АВД).
АВД должен быть настроен соответствующим образом:
Аппарат оснащён выключателем давления. Мотор начинает работать только тогда, когда рычаг нажат.
---Ручной пистолет-распылитель с регулятором давления и количества снять с предохранителя и нажать рычаг пистолета
---Поставить выключатель аппарата на << I >>
---Вращением (плавно) регулятора давления и количества установить рабочее давление и количество воды (+/- ). Рабочее давление не должно превышать 60 бар. Его можно считывать
с манометра аппарата.
Работа с дюзой высокого давления
---Выбрать необходимый для работы и обеспечения безопасности угол наклона струи высокого давления воды.
---Установить на дюзе тип плоской струи воды. Отпустите рычаг пистолета, поворачивайте носик дюзы вправо или в лево, совмещая изображение струи с меткой на неподвижной части дюзы. При нажатии на курок пистолета, идёт струя высокого давления того типа, который установлен Вами.
---При работе со струёй высокого давления воды, направьте её на очищаемый автомобиль сначала с большего расстояния, а затем выберете для работы оптимальное давление воды. Это убережёт Вас от возможных неприятностей и ошибок, т.к. работа связана с высоким давлением воды.
Начинать предварительный обмыв при помощи АВД необходимо с переднего фартука, направляя струю воды снизу вверх и с лева на право, обходя автомобиль против часовой стрелки.
Схема мойки следующая:
--- передний фартук
--- решётка радиатора
--- лобовое стекло
--- левый порог
--- арка левого переднего колеса
--- само колесо с диском
--- левое переднее колесо
--- левая передняя дверь
--- левая задняя дверь
--- арка заднего левого колеса
--- заднее левое крыло
--- задний фартук
--- задняя панель
--- багажник
--- заднее стекло
--- правое заднее крыло
--- правый порог
--- задняя правая дверь
--- передняя правая дверь
--- арка переднего правого колеса
--- правое переднее крыло и заканчиваете крышей.
Растворите шампунь Autobella (30мл на 8 литров воды) в ведре и при помощи щётки Vikan тщательно вымойте автомобиль, двигаясь против часовой стрелки.
Последовательность мойки:
--- Коврики
--- Капот - бампер - фартук
--- Крыло - арка колеса - диски
--- Лобовое стекло - крыша
--- Дверь водителя и порог
--- Задняя дверь и порог
--- Заднее крыло, арка колеса и диски
--- Крышка багажника и петли
--- Область номерного знака бампер и задний фартук, и т д.
Для мойки дисков используйте специальную щётку Vikan.
После этого обмойте автомобиль по той же схеме, что и при предварительном обмыве.
Протрите автомобиль при помощи салфетки из искусственной замши. Последовательность та же, что и при мойке автомобиля шампунем.
Бесконтактная мойка автомобиля
Начинать нужно с предварительного обмыва автомобиля при помощи АВД, соблюдая ту же последовательность, как и при мойке автомобиля шампунем. Затем подсоединив к АВД пистолет для бесконтактной мойки нанести на автомобиль активную пену DLS 125, двигаясь против часовой стрелки и нанося пену снизу вверх и слева направо. Выждав порядка 5 минут произведите обмыв автомобиля Затем протрите автомобиль при помощи салфетки из искусственной замши.
При мойке автомобиля бесконтактным способом, диски колёс, перед нанесением активной пены, следует промыть шампунем с помощью щётки Vikan.
Мойка порогов и стоек
Открыть двери автомобиля, губкой для мойки автомобилей промыть очень аккуратно (попадание шампуня на сидения автомобиля недопустимо)пороги и стойки шампунем. Смыть шампунь водой (губкой для мойки автомобилей ) и протереть насухо салфеткой из искусственной замши.
Уборка салона автомобиля
Открыть двери автомобиля. Надеть защитные чехлы на переднее пассажирское сидение и на задний диван. Извлечь пепельницы. При помощи кисточек Vikan тщательно очистить все технологические стыки в салоне автомобиля
Схема очистки кисточками:
--- торпедо
--- панель приборов
--- передняя дверь пассажира
--- пространство между передними сидениями
--- водительская дверь
--- задняя левая дверь
--- полка под задним стеклом
Уборка салона пылесосом.
При работе с пылесосом обратить внимание на следующие пункты:
Запрещается включать пылесос в работу, если снят плоскоскладчатый фильтр
Вставить вилку в розетку включить прибор и приступить к работе
Выключить режим очистки фильтра (положение переключателя1 вверху)
По достижении максимального уровня жидкости аппарат автоматически выключается.
Не реже одного раза за смену летом, и 3 раз зимой, заменяйте плоскоскладчатый фильтр, использованный просушите, грязную воду слейте, ёмкость полностью опорожните.
Схема очистки салона пылесосом:
--- торпедо
--- приборная панель
--- гнездо передней пепельницы
--- снять защитный чехол с переднего сидения
--- пропылесосить переднее сидение пассажира
--- пол и передний порог
--- переднюю правую дверь
--- водительское сидение
--- пол со стороны водителя
--- порог водителя
--- дверь водителя
--- гнездо задней пепельницы
--- снять чехол с заднего дивана
--- пропылесосить задний диван
--- пол с правой стороны
--- правую заднюю дверь
--- пол с левой стороны
--- левую заднюю дверь.
После окончания вставьте на место промытые шампунем пепельницы и коврики.
Мойка стёкол автомобиля
Надеть на переднее пассажирское сидение защитный чехол. Распылить на лобовое стекло средство для мойки стёкол Candifetro , распылить средство на стекло правой двери, затем на стекло левой передней двери. Протереть лобовое стекло салфеткой, затем стекло правой и левой дверей. Перейти к обработке задних стёкол. Надеть защитный чехол на задний диван, затем очистить заднее панорамное стекло, стекла дверей. Снять чехлы с сидений.
ВАЖНО!!! При обработке стёкол в салоне автомобиля не забывайте обрабатывать салонное зеркало заднего вида. Недопустимо попадание чистящего средства на обивку салона и пластик.
Очистка и полировка пластиковых деталей интерьера салона.
Надеть на переднее пассажирское сидение защитный чехол. Нанесите на салфетку средство Plak 2 и обработайте салфеткой пластиковые детали в передней части автомобиля. Так же обработайте пластиковые детали задней части. После этого отполируйте все пластиковые детали полировочной салфеткой 3М.
ВАЖНО!!! Не допускается нанесение средства Plak 2 непосредственно на пластик.
В случае сильного загрязнения стёкол и пластика очистку производите при помощи парогенератора.
Чернение резины и бамперов
Нанесите на колёса средство Pneubell из баллончика. Подтёки средства удалите салфеткой.
ВАЖНО!!! Резина и бампера должны быть предварительно вымыты.
Обработка хромированных деталей автомобиля.
Нанесите на хромированные детали средство T 280 R через 1-2 минуты отполируйте детали салфеткой 3М.
ВАЖНО!!! Если детали сильно загрязнены, очистите их при помощи парогенератора.
Очистка дисков от нагара и битума
Промойте тщательно диски шампунем при помощи щётки и губки, нанесите на диск препарат Forlega, через 1 минуту смойте препарат и вытрите диск насухо обтирочным полотном.
ВАЖНО!!! Работать только в резиновых перчатках.
Мойка дисков с внутренней стороны.
Установите на дюзе АВД точечный тип струи воды и промойте диски с внутренней стороны затем обмойте диски с внешней стороны.Такой вид работ особенно актуален в холодное время
года, т.к. из-за намерзающего льда на диск происходит разбалансировка колёс и как следствие вибрация автомобиля.
ВАЖНО!!! Отрегулировать АВД на как можно большее давление. Работать осторожно и аккуратно БОЛЬШОЕ давление!!!
Очистка кузова и стёкол от битума
Нанесите на предварительно отмытые детали автомобиля средство Dtcabit для удаления битума и следов насекомых. Выждав 3-5 минут промойте деталь автомобиля шампунем при помощи щётки Vikan. При сильном загрязнении воспользуйтесь парогенератором.
Мойка двигателя с продувкой
При помощи парогенератора произведите предварительный обмыв двигателя с обмывкой всего подкапотного пространства. После этого продуйте двигатель воздухом и нанесите препарат Forclean пневмопистолетом. Выждите 3-5 минут и при помощи парогенератора обмойте двигатель и всё подкапотное пространство. Затем продуйте двигатель сжатым воздухом при помощи обдувочного пистолета.
ВАЖНО!!! Перед мойкой двигателя защитите трамблёр и свечи специальными чехлами.
Двигатели автомобилей представительского класса в работу не принимаем, т.к. у этих двигателей очень много навесной электроники и при мойке её можно повредить.
Очистка и кондиционер кожаной обивки салона
Нанесите на кожаную обивку салона препарат T 363 и разотрите по коже полировочной салфеткой 3М.
Продувка и смазка замков
После мойки автомобиля продуйте все замки продувочным пистолетом. Введите препарат WD-40 в каждый замок. Вытрите подтёки обтирочным полотном.
Продувка и смазка уплотнений
После мойки автомобиля продуйте уплотнения обдувочным пистолетом, протрите уплотнения
обтирочным полотном. Нанесите на поролоновый тампон препарат Gunk M 914. Протрите тампоном уплотнения.
ВАЖНО!!! Нанесение препарата непосредственно на уплотнения недопустимо.
Работы по продувке и смазке замков и уплотнений особенно актуальны в холодное время года.
Обработка стёкол антидождём
Нанесите на стёкла препарат Лекар с расстояния порядка 30 см, избегайте подтёков препарата. Препарат наносится на чистые стёкла.
Покрытие кузова жидким воском .
Наполните ёмкость пистолета препаратом Idrolak, расход препарата 40 мл на один автомобиль. После мойки автомобиля нанесите на мокрый кузов автомобиля жидкий воск. После этого протрите автомобиль насухо салфеткой из искусственной замши.
Ручная полировка кузова
Нанесите препарат Terowax для ручной полировки кузова при помощи паралоновой подушки. Начните с крыши кузова и двигайтесь против часовой стрелки. После нанесения препарата на весь кузов отполируйте автомобиль полировочной салфеткой 3М.
ВАЖНО!!! Не допускается полировка кузова под прямыми лучами солнца.
evg
Сообщение КлёнЗелёный » 01 авг 2007, 10:14
evg писал(а):двигайтесь против часовой стрелки
как удобно так двигайтесь. нет разницы по часовой или против часовой стрелки нанести полировочное средство.
КлёнЗелёный
Re: ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
Сообщение Илья 123 » 14 май 2012, 12:44
ГЛУБОКАЯ(АБРАЗИВНАЯ) ПОЛИРОВКА НА ВИДЕО)))
http://
Занимательное видео, но не поленитесь почитать правила форума в пункте 3.7. Pucher
Илья 123
Машина: гольф 2
Re: Инструкция по мытью автомобиля
Сообщение Varezz » 18 июн 2012, 11:25
ну надо же, до чего прогресс дошел ))) уже и мыть учат
Varezz
Машина: vw
Вернуться в Общие вопросы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
