Краткая памятка для владельцев машин с АКПП!
Сообщение cvacubo » 03 июл 2007, 17:28
Ну классно, а то я уж почитав тут подумал, что может быть я что-то не так делаю. Просто бывают пробки когда минут по 5 стоишь и ждешь, вот я и переключаюсь на N, чтобы зря коробку не мучать, ведь на D она же работает, а на нетралке вроде как должна в холостую стоять :)
Golf V, 1.6, 102 л.с., АКПП
cvacubo
Сообщение evg » 03 июл 2007, 21:25
А ещё желательно,перед тем как отпустить тормоз желательно поставить авто на ручник.Отчёт форумчанина правда с ауди форума:Как то вижу знакомого на А6 и после того как он остановился и перевел коробку в положение Р, прежде чем отпустить тормоз он ставит машину на ручник.
Аргументирует он это тем, что в Автомате есть штырь который как раз держит машину в положении Паркинг и типа если не ставить на ручник , то от того что машина покачивается этот штырь со временем снашивается и будет оч нехорошо.
На самом деле это правильно,у меня уже в привычку вошло так делать,только зимой не рекомендуется оставлять на ручнике,последствия знаете сами какие будут.
evg
Сообщение Хант » 04 июл 2007, 07:02
evg Согласен! Когда поставишь машину под небольшим уклоном на Р и без предварительной установки ручника, потом перевести из Р в D сложно, точнее надо приложить усилие и причем будет не приятный звук, сразу думаешь, а не поломал ли чего.
Лето провожу, только с ручником :lol:
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение evg » 04 июл 2007, 08:54
Хант писал(а):evg Согласен! Когда поставишь машину под небольшим уклоном на Р и без предварительной установки ручника, потом перевести из Р в D сложно, точнее надо приложить усилие и причем будет не приятный звук, сразу думаешь, а не поломал ли чего.
Вот у моего знакомого правда пежо 406 машине 3 года,так он уже на переборку коробки попал,сломался зубец,может как раз и по этой причине,точно не знаю
evg
Сообщение Castor » 09 июл 2007, 21:17
а такой вопрос - коробка DSG автомат, с возможностью ручного переключения.если едешь на D - можно ли без остановки переходить на ручное переключение?
и второе- для динамичной езды на ручном переключении - до скольки оборотов можно крутить без вреда для машинки?
VW Golf 2.0 FSI, 150 л.с., Питер
Castor
Сообщение evg » 09 июл 2007, 21:22
Castor писал(а):а такой вопрос - коробка DSG автомат, с возможностью ручного переключения.если едешь на D - можно ли без остановки переходить на ручное переключение?
Переходить можно,по второму вопросу трудно ответить,хотя автоматика не позволит крутить до упора.
evg
Сообщение Castor » 09 июл 2007, 21:37
Evg
в смысле не позволит крутит до упора? сама будет переходить?
Castor
Сообщение evg » 09 июл 2007, 21:52
Castor писал(а):Evg
сама не будет переходить,у себя на гольфе не пробывал,в ауди точно не переходит.Я думаю система та же самая.
evg
Сообщение Castor » 09 июл 2007, 22:05
evg
а режим s на коробке у тебя есть? пользовался? как ощущения?
лично мне нравится больше даже чем на D. особенно если спешишь. Но расход))
а на S у меня крутит до 6.5 это нормально??
Castor
Сообщение evg » 09 июл 2007, 22:25
S режим есть и там и там,ускорение приличное особенно на ауди(3.0 quattro) и ещё для хорощего ускорение можно и ASR отключить,на ауди к примеру такой прижим к седеньям ощущается что дух просто захватывает.На гольфе так не пробывал авто свежее и очень жаль коробку.
evg
Сообщение Castor » 09 июл 2007, 22:44
a как отключить ASR? если е ошибаюсь это антипробуксовочная система? в своем Golf не видел .есть только против заносов ESP?
Castor
Сообщение evg » 09 июл 2007, 22:49
да сорри ESP,отключается нажатием кнопочки в районе пепельницы,на приборке должна загореться сигнальная лампочка,что опция противо заносная выключена.
evg
Сообщение Castor » 09 июл 2007, 23:02
да, это есть) помню , когда первый раз на машинке попал под дождь - нажал эту кнопку и думал, что включил антизанос, и таким образом отключив ее, поехал на дачу)))
Castor
Сообщение AlexxxUS » 11 июл 2007, 16:55
evg
А что насчет DSG ???
Golf Plus.1,4 TSI + DSG, Golf Plus 2.0FSI + 6AT
AlexxxUS
Машина: Golf +, A6 Avant
Сообщение evg » 11 июл 2007, 21:09
AlexxxUS писал(а):evg
А что точнее вас интересует?
Если в небольшое описание и принцип работы то вот почитай;
DSG (direct shift gearbox)
DSG (коробка передач прямого переключения) - механическая 6-тупенчатая коробка с автоматическим приводом переключения передач и двумя сцеплениями.
Особенность DSG заключается в том, что она соединена с двигателем через два соосных сцепления, причем нечетные передачи и задняя передача работают через одно сцепление, а четные передачи - через другое. В DSG благодаря такому конструктивному решению удается добиться плавного перехода с одной ступени на другую, подобно тому, как в обычных гидромеханических "автоматах" синхронно срабатывают фрикционы соседних передач. Пока идет разгон на первой передаче, шестерни второй уже находятся в зацеплении, но вращаются вхолостую. Когда компьютер определяет время переключения, два гидропривода DSG одновременно отпускают первое сцепление и замыкают второе, передавая момент от двигателя от первой передачи ко второй. Когда активна вторая передача, DSG заранее вводит в зацепление шестерни следующей, третьей передачи. И так далее - до шестой. Причем одновременно с шестой DSG тут же включит и пятую передачу - на тот случай, если обороты двигателя упадут, и понадобится больше тяги. Таким образом, переключение передач происходит без разрыва потока мощности - двигатель постоянно соединен с трансмиссией.
DSG дает целый ряд преимуществ. Во-первых, сокращается время разгона автомобиля. Во-вторых, существенно уменьшается расход топлива. Но самое главное, DSG практически полностью сглаживает моменты переключения, создавая иллюзию бесконечно "длинной" передачи. При этом в салоне машины всего лишь две педали - газ и тормоз. Селектор трансмиссии выполнен как на автомобилях с обычной автоматической коробкой передач. Впрочем, водители в любой момент может перейти в ручной режим, переводя рычаг DSG ("вверх") или назад ("вниз"), как на обычных секвентальных "автоматах".
evg
Вернуться в Общие вопросы
