ВЕРСИЯ ДЛЯ КПК
VAG-Check - диагностический инструмент для автомобилей VW, Audi, Seat и Skoda под управлением Pocket PC. VAG-Check работает по протоколам VAG Kwp-1281 и Kwp-2000.
помощью VAG-Check вы можете:
-Get ECUs information and Extra info fields
-Read, save and reset fault codes
-Read single measures
-Read measure value blocks
-Encode unit
-Adapt channel ECU reading
-Login unit
-Perfom basic setting
-Test ECU outputs
-Customize program layout. Some user customizable functions are:
-Select user interface language
-Edit and modify language files
-Create and Show single readings windows(in graphic, analog and digital format)
-Configurable menu shape
-Update fault codes list
Очень удобная программа, позволит сэкономить деньги на компьютерных диагностиках в сервисах. К ней необходимо приобрести кабель для подключения компьютера к автомобилю. А можно этот кабедь сделать самому.
Официальный сайт: _http://www.arlab.it/vc/main.html
Кому будет интересно,программу выложу,патчик приложу,руссификатор будет.
Кабель можно приобрести, например, здесь:
_http://www.autopribor.ru/obor/kkl-usb/kkl-usb.htm
или здесь:
_http://www.inj.ru/catalog/index.shtml?action=describe&id=26
описание на русском http://translate.google.com/translate?u ... ru&ie=UTF8
Описание программы: http://www.arlab.it/vc/files/21/manual.pdf
