Страница 3 из 3
Re: Лябда зонд - датчик измерения кол-ва кислорода.
19 дек 2013, 14:46
Так как лямбда была не активна длительное время, то ее нужно прожечь....нагреть градусов до 350-400. Думаю она вся в дерьме. Бывает помогает....
Re: Это условность
19 дек 2013, 14:47
Demanoid
Volmaroa писал(а):На Вашем месте я бы попытался сам решить эту проблему.
это вы кому?
19 дек 2013, 15:02
Demanoid
Андрей Т. писал(а): прожечь....нагреть градусов до 350-400. Думаю она вся в дерьме. Бывает помогает....
что именно греть? часть которая вкручена?
19 дек 2013, 15:17
Да, та часть которая не видима.
19 дек 2013, 15:50
Demanoid
Андрей Т. писал(а):Да, та часть которая не видима.
спасибо, сделаю - отпишусь, что да как
23 дек 2013, 15:51
Demanoid
Отписываюсь что, да как:
аккум был порядком разряжен - подзарядил, ошибки 16684 и 16685 пропали, еще раз проверил провод к лямбде, который был порван - снова порвался, нарастил провод, пропаял, заизолировал - машина перестала дергаться на холостых, ведет себя в общем то нормально.
стер все ошибки, снова завел и опять вылезла ошибка, но теперь другая.. 17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева, и еще дело в том, что она появляется пракически сразу при попытки завести машину, т.е. стер её - завожу, чек не горит, но ошибка в ваг-коме появляется.
23 дек 2013, 15:56
Теперь нужно проверить тестером саму лямбду, цела ли спираль подогрева в ней. А так же проверить предохранитель, есть ли питание. Или также на разъеме можно проверить подается ли питание.
23 дек 2013, 16:09
Demanoid
Андрей, а подскажи как именно лямбду тестером проверить? и где предохранитель находится(в блоке предохранителей слева от руля)?
23 дек 2013, 16:15
№43 в блоке предохранителей.
Подогрев в Лямбде должен показать порядке 10 Ом.
23 дек 2013, 16:19
Demanoid
Андрей Т. писал(а):№43 в блоке предохранителей.
43 - в норме, смотрел, а подогрев - черный и красный провода?
23 дек 2013, 16:52
Обычно два белых.
