Никодимка » 14 мар 2012, 12:57
В голове небольшое просветление. Машина 2012 модельного года. Есть три варианта комплектов для диагностики (ПО плюс адаптер):
1. "Вася - диагност" вер. 11.11 (6000 руб.) - до 2011 модельного года обеспечивает полноценную диагностику (описание ниже).
2. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS (4000 руб.) - до 2011 модельного года обеспечивает полноценную диагностику (описание ниже).
3. Диагностическй интерфейс шины данных 7N0907530H от VAG (5-10 тыс.руб.)- 2012 модельный год. Описания нет. Интерфейс не ясно какой (нем или англ).
Поскольку диагностировать только указанную машину, думаю достаточно 1-го или 2-го вариантов (ПО версии 11.11 с родными адаптерами).
Вариант скачивания программы с Торрента и покупки китайского шнурка не проходит. Кто так делал, пишут, что в итоге получается себе дороже (не стыкуется шнурок и ПО). Шнурки бывают бракованные, хотя и недорогие. Использование программ (пп. 1-2) с китайскими шнурками портит программу, и наоборот, адаптеры по пп.1-2 с другими программами блокируются и становятся неработоспособными. Даже есть случаи выхода из строя БУ двигателем при использовании китайских шнурков (подтвердить не могу, что вычитал, то и рассказываю).
Остается покупать программу и адаптер от одного производителя. Интересен, конечно, вариант 3, но постоянно разбираться в переводе кодов ошибок с иностранного языка, не есть хорошо.
Полная поддержка машин до 2012 модельного года (CAN шина)
Русскоязычное ПО версии VCDS 11.11 (самая новая версия).
Адаптер VAG-COM HEX-CAN предназначен для диагностики VAG группы начиная с первых марок и заканчивая автомобилями с шиной CAN, используемой для диагностики. Работает через USB порт.
Дополнения по сравнению с предыдущими версией VCDS 812.4 - 908 - 912 - 10.4 -10.6 - 11.2:
- Полноценная поддержка режима "Базовых установок" в модулях, использующих протоколы UDS/ODX/ASAM
- Обновлены адресация UDS и информация ODX (актуально для моделей 2011 года)
- Поддержка новейших блоков управления автомобилей группы VAG выпущенных в 2010м и 2011м модельном году
- Обновлена информация о "готовности" блоков
- Полноценная поддержка 64-битных систем
- Самая новая и актуальная база ошибок и описаний блоков
Описание других функций комплекса VCDS 11.3 (Автоадаптер VAG 11.30):
Основные функции:
- Чтение и удаление текущих и сохраненных в памяти ошибок
- Отображение текущих параметров всех датчиков автомобиля (значения, графическое отображение)
- Кодирование блоков управления (включение или отключение различных функций)
- Проведение Адаптаций (изменение режимов работы заслонок, других исполнительных механизмов)
- Тесты исполнительных механизмов
- Сброс и установка сервисных интервалов
- Перевод мили в км, фаренгейты в градусы для автомобилей американского рынка
Также дополнительно такие адаптеры «умеют»:
- Показывать всплывающие подсказки с описаниями рекомендованных параметров работы блоков
- Отображать критически важную информацию о значениях регулировки впрыска для двигателей TDi в графической форме
- Диагностировать большинство автомобилей других марок, поддерживающих протокол диагностики OBDII. В этом режиме данный адаптер позволяет прочитать/стереть ошибки по двигателю и трансмиссии, проверить текущие параметры различных датчиков
Поддерживаются абсолютно ВСЕ автомобили концерна VAG, выпущенные до сегодняшнего дня (июнь 2011)
Профессиональный инструмент ВАСЯ -диагност 11.11 на русском языке для диагностики автомобилей концерна VAG:автоматический поиск неисправностей;
автоматический сброс напоминания о сервисном обслуживании;
адаптация;
базовые параметры;
блоки измерений;
кодирование блоков управления;
одиночное чтение;
поддержка последних моделей двигателей, трансмиссий и других блоков управления концерна VAG, включая поддержку КАН-шины;
поддержка других автомобилей, работающих по протоколу OBD-II;
построение графиков;
просмотр состояния "готовности";
расшифровка и удаление кодов неисправностей;
сведения о блоках управления;
тесты исполнителей.
Гарантийный срок 6 месяцев.
Комплектация:
диагностический адаптер Вася диагност OBD-II - USB;
Совместимое ПО:
Вася диагност 9.2
Вася диагност 9.3
Вася диагност 9.4
Вася диагност 10.3
Вася диагност 10.6
Вася диагност 10.6.1
Вася диагност 10.6.2
Вася диагност 10.6.3
Вася диагност 10.6.4
Вася диагност 11.2
Вася диагност 11.3
Вася диагност 11.8
Вася диагност 11.10
Вася диагност 11.11
Как для VCDS, так и для Васи категорически запрещено с Интернета обновлять ПО на более старшую версию под угрозой снятия с гарантии и порчи ПО (адаптера - его блокировки).
Теперь вопрос: стоит ли покупать диагностическй интерфейс шины данных 7N0907530H от VAG, может хватит и VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS?
Гоняю аки пешеход
