Какой шнурок купить?
Сообщение TuTuu » 05 мар 2012, 08:53
Доброго времени суток. Коллеги, необходим шнурок для диагностики. Имеется Транспортёр 2003г и Гольф 2006г. Кокой шнурок нужен. Ну и чтоб при необходимости можно было подцепиться к другим ВАГам. Что из этого надо купить?
http://www.kecool.com/products/?DirID=3&SubDirID=23
Спасибо.
TuTuu
Машина: OVC
Re: Какой шнурок купить?
Сообщение Андрей Т. » 05 мар 2012, 10:34
10.6 вполне достаточно, у меня такой.
Сообщение TuTuu » 05 мар 2012, 10:38
А софт русский?
TuTuu
Машина: OVC
Сообщение Андрей Т. » 05 мар 2012, 10:49
Если будете покупать там где указали , то конечно нет. Но зато за 1500рублей.
Сообщение TuTuu » 05 мар 2012, 11:54
Ещё вопрос. Он может прошивать какие-либо блоки? Ну например "скандинавский свет" можно активировать?
Я покупал на этом сайте опелёвский Оп-ком, у него есть русский интерфейс, прошивает, правда не все блоки
TuTuu
Машина: OVC
Сообщение Андрей Т. » 05 мар 2012, 11:59
TuTuu писал(а): Он может прошивать какие-либо блоки?
Да, может. Практически все, только нужно знать что да как....
Сообщение TuTuu » 05 мар 2012, 12:11
Это понятно :D
А про остальные шнурки ничего не расскажите?
TuTuu
Машина: OVC
Сообщение Андрей Т. » 05 мар 2012, 16:31
А по разделу полазить не судьба???
Сообщение TuTuu » 07 мар 2012, 13:22
Полазил. Есть идея с китайского за 1500 сделать рускую версию именно с 10.6 на atmega162 с прошивкой 1.81. Осталось за малым, притащить шнурок. :D
TuTuu
Машина: OVC
