Доброго времени суток, однофорумчане! Проблема в следующем-появилась индикация неисправности освещения на приборке ввиде желтой лампочки, проверил все лампочки которые есть на и в машине, но ошибку снять не удается, на сколько хватает знаний английского(на ваг10.6.2 не нашел русифицированных lbl файлов) то получается, что неисправен 30й предохранитель, но вот у меня их всего 28, а в мануале по ремонту г5 и тауранов нет картинки какой предохранитель за что отвечает(на 4м гольфике был вобще на самой крышке), но могу и ошибаться с выводами, поэтому прошу вашей помощи!!!
Вторник,31,Январь,2012,18:51:00:36838
VCDS Версия: Release 10.6.2
Address 09: Центр. Электр. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Номер Контроллера: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2202
Software Coding: 108F8F2700041C00471400001400000000097B075C000100000000000000
Work Shop Code: WSC 00000 785 00200
Дополнительная Информация: 1K1955119E Wischer 300607 021 0501
VCID: 6FE6CF3841C71A64
2Найденые Ошибки:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 -- Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Состояние неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сбросить счетчик: 86
Пробег: 131468 km
Индикатор времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Напряжение: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00925 - Fuse (30) for Interior Lamps (S261)
009 -- Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Состояние неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 131468 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Напряжение: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
з.ы Кстати выкинут на зимнее время преохранитель на омывайку фар, после снятия ошобок не показывает ошибки
