Проблемка с дросельной заслонкой
Сообщение работник » 01 янв 2012, 23:50
Парни проблема такова приходится одаптирывать дросельную заслонку несколько раз в месяц .После поезок в городском режими начинают виснуть обороты 1800об подключаю vag-kom ошибок по двигателю нет грею авто делаю адаптацыю и неделю ездию а потом всё по новому ,в ноябре у дилеров поменяли дросельную заслонку они склонялись на неё и опять таже проблема проверил все разъёмы на заслонке на мозгах всё в норме все силовые цепи напряжение в сети 14 в уже незнаю куда лезть, есть несколько ошибок по блоку комфорта но я думаю к этому они не как не относятся подскажите что делать заранние благодарен
работник
Машина: Volkswagen Golf 5
Re: Проблемка с дросельной заслонкой
Сообщение Serezhik_01 » 13 янв 2012, 14:06
А что именно за проблема??? Дроссельная заслонка ставится в неправильном положении?
Serezhik_01
Машина: VW Golf 5 GTI
Сообщение VAG-DOCTOR » 13 янв 2012, 14:28
А масло ест? Ваг чистили? Клапан ВКГ живой? Из этих вещей может загрязняться дросчельная заслонка, адаптировать вы как бы разрабатываете её, она опять загрязняется. Осмотреть промыть проверить РХХ
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение работник » 14 янв 2012, 19:16
Просто сбивается адаптацыя заслонки рхх в норме заслонка чистая я после её замены наездил 2000км .
работник
Сообщение работник » 14 мар 2012, 20:38
Проблему устранил на силовых проводах был плохой контакт
работник
