vas5054a коды адаптации
Сообщение vavanya » 23 дек 2011, 13:49
Не подскажете, где можно найти расщифровку цифр в адаптации.
Мне хочется сделать чтоб двери запирались при скорости от 15 или 20. и чтоб при постановке на штатную сигнализацию моргали повороты ну и т.д.
Прибор: vas5054a Авто: VW Bora 1.9TDi ALH 66kW/90л.с.
А куда заходить непонятно.
Заранее спасибо!
vavanya
Машина: VW Bora 1.9TDi ALH
Re: vas5054a коды адаптации
Сообщение Андрей Т. » 23 дек 2011, 16:42
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
Сообщение vavanya » 26 дек 2011, 08:27
Спасибо! Вчера включил. Я так понял принцип тот же что и в vagcom-е. А может знаете какие-нибудь каналы адаптации для панели приборов. Просто когда я сканирую в электронике двигателя вылазит ошибка (считать данные с панели приборов) и она не удаляется. Панель приборов проверяю, там ошибок нет. Залез в адаптацию (настройку) зашло только во второй канал, там стоит "1", а что она означает х.з. Заранее спасибо, буду ждать ответ!
vavanya
Сообщение vavanya » 26 дек 2011, 08:30
Может кому понадобятся:
Блок 46 - Комфорт
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить
Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
1 - включено
0 - отключено
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Через ВАГ можно активировать и деактивировать звуковое подтверждение постановки на охрану штатной сигнализации
в 46 блоке 10 байт
0 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны ключем
1 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны ключем( поворачивая ключик в личинке)
2 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны пультом ДУ
3 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны пультом ДУ
11 байт
0 бит- вспышка аварийкой при постановки на охрану ключиком
1 бит- звуковое подтверждение постановки на охрану ключиком
2 бит- вспышка аварийкой при постановке на охрану пультом ДУ
3 бит-звуковое подтверждение постановки на охрану пультом ДУ
для звукового подтверждения постановки на охрану необходимо поставить галки в 10-м байте напротив 1 и 3 бита и 7-го бита,в 11 байте напротив 1 и 3 бита.
"Пик" достаточно тихий,но слышимый.
vavanya
Сообщение Shurik-auto » 30 янв 2015, 19:22
Всем привет.
Нашёл инструкцию по установке VAS PC мож кому пригодится, все драйвера и проги есть
http://octavia-a5.ru/diagnostika/ustanovka-podkljuchenie-vas-pc
Shurik-auto
Машина: VAG
