agasf » 13 дек 2011, 11:44
Здравствуйте. Мне нужно записать данные MAP сенсора во время езды, у меня есть только VAGCOM 10.6. Если кто знает помогите пожалуйста как сделать это и вообще можно ли это сделать с VAGCOM-ом?
agasf
- Машина: Голф 4
- Баллы репутации: 0
lw » 13 дек 2011, 18:30
agasf заходишь в Measuring Blocks (после того как в двигатель зашел), вводишь группы какие нужно в данный момент (по MAP'у ищи где-то в начале обычно). Дальше нажимаешь Log, затем Start. Катаешься. Останаливаешь запись лога. Идешь в папку VCDS/Logs - там будет файл *.csv.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/open_screen.html
G4, '98, AGN 1.8 125 л.с. МКПП - продан
lw
- Баллы репутации: 6
agasf » 14 дек 2011, 10:07
Спасибо за ответ. Я прочитал в англоязычном форум, там написано что MAP sensor в Measuring Blocks номер 115. Но я посмотрел в 115 блоке написано что-то другое. Я новичок в этом деле, может быть как-то по другому написано, но в Measuring Blocks я MAP sensor не нашел.
agasf
- Машина: Голф 4
lw » 16 дек 2011, 05:56
agasfНу если скажешь какой двигатель, то есть шанс узнать подробнее
lw
agasf » 16 дек 2011, 15:19
Двигатель 2.0L APK. Как я понял MAP сенсор это в Measuring Blocks 115 Boost Pressure (actual)???????????
agasf
- Машина: Голф 4
