Проблема с родной сигналкой Гольф5
Сообщение Rain » 07 сен 2011, 17:59
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, как самому прописать или приручить штатный брелок сигналки? Читал в книжке по своей машине, что если кнопки на брелоке несколько раз нажимались вне зоне действия самой сигнализации, то он теряет машину(так сказать). В первый же день после покупки сынок поигрался с ключами и подкинул такую проблему, новый стоит у официалов вместе с синхронизацией 5 килорублей, как то не очень оптимистично, тем более что сам ключ работоспособный и сам брелок тоже живой, по крайней мере диод мигает и колба чипа тоже живая(ну так к слову). В инструкции по синхронизации написано, что нужно открыть дверь с помощью ключа и вставить ключ в замок зажигания, после этого повернуть и подержать в положении 1. Но ничего не произошло. Может быть кто то уже сталкивался, подскажите, помогите!!!! :o
Гольф-рулит
Rain
Машина: golf 5, 1.6 BSE 2007
Re: Проблема с родной сигналкой Гольф5
Сообщение Audivod » 07 сен 2011, 18:13
там 2 ключа надо
Олег
Команда Автоадаптер.ру
8-909-916-31-00
Audivod
Сообщение Rain » 07 сен 2011, 19:43
Олег, можете описать процессс подробнее по адаптации сигналки? Второй ключ есть, как это все произвести?
Гольф-рулит
Rain
Сообщение Rain » 07 сен 2011, 20:58
апп :roll:
Гольф-рулит
Rain
Сообщение Rain » 08 сен 2011, 02:33
Пол ночи просидел в инете, но ничего более мене понятного не нашел-VW
1. Захлопнуть вод. дверь.
2. Вставить ключ в личинку двери
3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек.
4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие.
5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия.
При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек.
Операции со следующим ключем необходимо начать в интервал 15 сек. с момента адаптации 1-го ключа.
Вот только это близко к правде, но не помогло. Пишут про адаптацию через ваг ком, но опять же как то не понятно, после выбора позиции 46(блок комфорта) мнения расходятся, а потерять из-за неясностей и второй брелок как то не хочется.... Буду апать пока кто нибудь не откликнется!!!! :cry:
Гольф-рулит
Rain
Сообщение Rain » 08 сен 2011, 14:49
апп, ну кто нибудь, где же програмисты, диагносты-гуру!!!! Жаль, Андрей Т. уехал....
Гольф-рулит
Rain
Сообщение Rain » 08 сен 2011, 15:15
когда же гуру тут появятся....
Гольф-рулит
Rain
Сообщение Rain » 08 сен 2011, 15:40
апппппппппппппппппппппппппппп
Гольф-рулит
Rain
Сообщение Rain » 08 сен 2011, 16:39
Гольф-рулит
Rain
Сообщение BLAKMAR » 08 сен 2011, 16:41
BLAKMAR
Сообщение Rain » 08 сен 2011, 16:54
Да может кто то еще в курсе про такие ситуации
Гольф-рулит
Rain
