VAG-COM полезные функции и не очень для golf 3
Сообщение RoMaJle » 25 июл 2010, 21:45
igr
это вылезло сообщение,о том что подошло время к плановому ТО.
как скинуть это сообщение,много тем на форуме.
Поиск рулит:)
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение igr » 25 июл 2010, 22:23
RoMaJle писал(а):igr
Поиск рулит:)
Не нашел, может сбросишь ссылку? Как сбросить при помощи шнурка VAG-COM ?
igr
Машина: Golf4, 1,6 APF, 12/ 1999
Сообщение inzaghi » 26 июл 2010, 08:56
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... F1+service вот человек сбрасывал без шнурка
inzaghi
Сообщение igr » 26 июл 2010, 20:35
2inzaghi
Благодарю! Без шнурка именно так и сбросил. Интересно было как сделать при помощи шнурка и в топике, на который ты даешь ссылку, это есть. Не только сбросить , но и возможность перенастроить:
rmn писал(а):http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
igr
Сообщение inzaghi » 27 июл 2010, 08:33
igr
сам не пробывал,шнурка пока нет.но думаю все возможно!!!
inzaghi
Сообщение Snoooppy » 23 авг 2010, 09:07
Народ, что делать если при попытке зайти в 46 блок говорит вот так - No Response From Controller
Snoooppy
Сообщение Audivod » 23 авг 2010, 13:39
нету значит блока этого !
Олег
Команда Автоадаптер.ру
8-909-916-31-00
Audivod
Сообщение boon » 31 окт 2010, 14:48
Подниму тему.
Подскажите кто делал пошагово как перекодировать приборку чтобы она не видела датчик уровня и температуры масла? Думаю многим пригодится - ибо датчик этот у многих выходит из строя и на мой взгляд является лишним (во всяком случае для российских условий) усложнением конструкции авто.
boon
Сообщение boon » 04 ноя 2010, 23:32
Может кому пригодится.
Канал 45 - адаптации панели приборов
Address word: 17 - Dash panel insert
Coding for LongLife oil
When you encode the dash panel insert for
service interval extension, select ”flexible”.
Address word 17 - Dash panel insert
Function: 10 - Adaption
Adaption
channel
45 - Adapt dash panel
insert to oil grade
Adaption value 1 - No LongLife oil to VW
standard
Adaption
channel
insert to oil grade
Adaption value 2 - LongLife oil (petrol
engines, VW - standard
503 00/503 01)
3 - LongLife oil (diesel
engines, special 6-cylinder
engines,
VW - standard 506 00)
4 - LongLife oil (diesel
engines,
boon
Сообщение Lelis2005 » 08 ноя 2010, 10:55
boon
Что-то не очень понятно для чего это!
Вот примерный перевод:
Адрес слова: 17 - Панель приборов вставки
Кодирование для долгого срока службы масла
Когда вы кодируете вставки передней панели для
интервал техобслуживания расширение, выберите "мягкой".
Адрес слова 17 - Dash вставки панели
Функция 10 - Адаптация
Адаптации
канал
45 - Адаптация передней панели
вставить в нефть сорта
Адаптация значение 1 - не долговечным нефти на VW
стандарт
Адаптации
канал
Адаптация значения 2 - длительный срок службы масла (бензин
двигатели, VW - стандарт
503 00/503 01)
3 - Longlife нефти (дизель
двигателей, специальные 6-цилиндровый
двигателей,
VW - стандартные 506 00)
4 - Longlife нефти (дизель
двигателей,
golf 4, 4 motion, 1999, двиг. - agn
Lelis2005
Сообщение GlooBus » 08 ноя 2010, 15:33
Скажите пожалуйста, можно как нибудь с помощью VAG-COM посмотреть средний расход на сотню? Можно как нибудь его сбросить?
Golf IV 5d, 2003, 1.6 BFQ, МКПП - продан :(
GlooBus
Сообщение GlooBus » 22 ноя 2010, 11:11
А можно как нибудь сделать так, что бы при вынимании ключа из замка зажигания, выключались габариты и приборка? Некий такой скандинавский пакет... :)
А то приходится каждый раз включать и выключать ближний свет
GlooBus
Re: VAG-COM полезные функции и не очень
Сообщение booblik » 02 мар 2011, 11:42
GlooBus писал(а):А можно как нибудь сделать так, что бы при вынимании ключа из замка зажигания, выключались габариты и приборка?
вагком тут не причем, все железно. на одном реле.
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=25707
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение rmn » 23 апр 2011, 14:08
большая подборка советов по VAG-COM для Audi TT. Многое подходят для Golf.
http://www.wikitt.org/wikiTT/images/f/f ... -Guide.pdf
Сообщение Евг » 20 мар 2012, 12:40
Как ваг сом перекинуть включение левого поворотника на правое и наоборот в гольф плюс 2005г.в.
Евг
Машина: гольф плюс 1,9 тди
