Проблемы с диагностикой (ELM327)
Сообщение Dark Simpson » 04 дек 2009, 14:23
Здравствуйте!
Подскажите, в чем может быть проблема: есть адаптер на базе ELM327, но работать диагностика никак не хочет. Пробовал разный софт -- все бестолку :(
При попытке законнектиться софт находит интерфейс, но вот к ЭБУ подрубиться не может (пишет что-то типа BUS ERROR).
При этом, где-то в недрах под приборкой тихонько щелкает какая-то релюшка...
Проверить адаптер на другой тачке, где заведомо все пашет, пока возможности нет, увы.
Как думаете, в чем может быть проблема? В адаптере, в тачке или, как вариант, ELM327 вообще принципиально с моим гольфом работать не должен?
VW Golf 4 Variant / 1.6 AVU / МКПП / 2002 г.в.
Dark Simpson
Сообщение Алексей_1987 » 04 дек 2009, 16:17
Проверь скорость порnа (поставь 38400) и проверяй с прогами:
PCMScan-2.3.0
ScanMasterELM_ 1.7
Если нужно могу проги выслать. Всё стабильно работает, но информации немного получишь. Лучше KLINE + VAG COM
Если до меня ехать не далеко, то можем встретиться - помогу с настройкой.
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Сообщение Dark Simpson » 04 дек 2009, 16:26
Алексей_1987 писал(а):Проверь скорость порnа (поставь 38400)
Скорость порта, разумеется, 38400. Иначе бы сам контроллер в программах не определялся.
Алексей_1987 писал(а):PCMScan-2.3.0
ScanMasterELM_ 1.7
Проверял и с этими, никак.
Алексей_1987 писал(а):Если до меня ехать не далеко, то можем встретиться - помогу с настройкой.
Да, с удовольствием бы доехал. Так можно будет разные адаптеры на разных тачках попробовать и прикинуть в чем может состоять проблема...
Хорошо было бы в субботу или воскресенье вечером встретиться, часов после 6-ти. Получится?
Dark Simpson
Сообщение Алексей_1987 » 04 дек 2009, 16:29
Лучше в воскресенье, но заранее созвониться.
Ты откуда поедешь?
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Сообщение Алексей_1987 » 04 дек 2009, 16:31
номер телефона скинул в личку
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Сообщение Dark Simpson » 04 дек 2009, 16:32
Я на Динамо обитаю (Савеловский р-н). Телефон в ЛС получил, тогда в воскресенье днем звякну. Спасибо :)
Dark Simpson
Сообщение Алексей_1987 » 04 дек 2009, 16:42
До Орехово-Зуево больше 100 км.
Отписал в личку
ICQ 347 один один 61
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Сообщение Dark Simpson » 04 дек 2009, 16:43
ОК. Дальше тогда в личке побазарим, не будет флуд разводить :)
Dark Simpson
Сообщение Алексей_1987 » 04 дек 2009, 16:44
Договорились
1.6_APF|МКПП|2000г.
Алексей_1987
Re: Проблемы с диагностикой (ELM327)
Сообщение strafer2012 » 21 фев 2011, 00:53
привет! я насчет elm327, хотел спросить, удалось ли вам подружить голф4 с этой штукой? а то хочу купить но сомневаюсь что все будет нормально работать. спасибо!
strafer2012
Машина: голф4(azd)
Сообщение Dark Simpson » 21 фев 2011, 11:17
strafer2012, нет, не удалось. По всей видимости, с моим экземпляром гольфа работают только приблуды, взаимодействующие по вагиновскому протоколу. Возможно, это связано с тем, что мой гольф покупался, как я понимаю, одним из первых и пригонялся из Германии. Сюда поставок официальных как-бы не было. Народ же говорит, что с привезенными сюда обычными гольфами тех же времен ELM прекрасно работает. И со шкодами, к стати, тоже работает. В общем, надо пробовать.
Dark Simpson
Сообщение lw » 27 фев 2011, 07:51
Скорее всего ваш Г4 не поддерживает протокол OBD2. Да и не годится для нормальной диагностики ELM327, тем более что шнур K-Line обойдется дешевле.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Dimon49773 » 18 янв 2014, 15:46
Как точно узнать поддерживает ли Г4 протокол OBD2???
Dimon49773
Машина: VW GOLF 4 1.4 APE 2000
Сообщение бихтон » 01 апр 2014, 15:35
Сегодня пробовал диагностить elm 327 гольф 4 1.8
Всё тоже самое что и у Dark Simpson в первом сообщении.. :(
бихтон
Машина: golf 4 1.8 4motion
Сообщение KARAZPUZ » 02 апр 2014, 12:57
а у меня все работает
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
