Вопрос по поведению машины после диагностики
Сообщение AxE » 27 апр 2009, 21:19
Собственно сам вопрос...После того как провел диагностику машина перестала заводится..Обычно когда включаешь зажигание, то начинает работать топливный насос (если не ошибаюсь), а в этот раз раз тишина... Все заработало после того как снял клемму аккумулятора и поставил обратно... Так и должно быть? Если нет, то в чем может быть причина? Зажигание оставалось включенным где-то около часа...
P.S. Заранее спасибо за ответы!!!
AxE
Сообщение GarageSpb » 14 сен 2009, 14:16
никак не взаимосвязано...
GarageSpb
