Как VAG-COMом обнулить межсервисный интервал и изменить его
Сообщение Андрей Т. » 03 фев 2009, 14:11
Подскажите как при помощи VAG-COMа обнулить межсервисный интервал или изменить его в связи с использованием масла "Лонг-лайф". Или где можно прочитать об этом.Есть программа VAG-COM, купил адаптер KKL-USB, но к сожалению не смог найти подробную"инструкцию" по работе с праграммой, которую можно понять простому "обывателю". Не подскажете где с ней можно познакомиться или просто конкретно по моему вопросу сказать что и куда "залезать". Спасибо.
Сообщение Вилен » 03 фев 2009, 23:28
легче через панель приборов!!через прогу можно но сложно у меня был файл с точным описанием поищу найду скину !!Был файл на флешке пару дней назад згорела сегодня мне самому нужна!!Найду скину!!
Если вы держите слона за заднюю ногу и он вырывается, то самое лучшее - отпустить его
Вилен
Сообщение Андрей Т. » 04 фев 2009, 12:11
Спасибо. Буду ждать.
Сообщение Вилен » 07 фев 2009, 03:33
Андрей Т через панель приборов пробывал?если нет то держи файл думаю он поможет!!
INS.rar
Вилен
Сообщение Вилен » 07 фев 2009, 03:39
Вот еще нашел страничку она в архиве!!!
vw_sri.rar
Вилен
Сообщение Андрей Т. » 07 фев 2009, 11:43
Спасибо. Пытаюсь разобраться..........
Re: Как VAG-COMом обнулить межсервисный интервал и изменить
Сообщение IIIy)(eR » 01 мар 2011, 16:19
Ничего там сложно вчера зашел - и сразу разобрался даже подумать не пришлось - интервал сбросил, а потом изменил на какой мне нужно. А в файле которы выше выкладывали так ничего и не понял. :^o :^o :^o
IIIy)(eR
Сообщение booblik » 01 мар 2011, 22:18
приборка - адаптация.
канал 02
1 - напоминалка сработала (insp)
0 - не сработала.
Ставишь 0 и сохраняешь.
далее канал
040 - количество пройденных км от последнего сброса. (цифру надо умножать на 100)
напоминалка (insp)срабатывает при показателе 150, то есть 15 000 км.
чтобы поставить напоминалку через 10 000 надо сохранить значение 50, тем самым как бы обмануть, что машина уже проехала 5000 км, в рез-те через 10 000 по факту будет напоминалка.
канал 041 - сбрасываем на ноль всегда, что б мозги не компостировала(это сколько дней прошло от посл.сброса).
остальное можно не трогать.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение booblik » 01 мар 2011, 23:16
а вот такая распечатка в машине валяется
Войти в Панель приборов,10 адаптация:
В канале 05 выставляется интервал до следуещей смены масла (Oil Service) в тысячах километрах. Вписав цифру 8 в 05 канале вы тем самым зададите интервал равный 8000 километрам. Стандартное значение для диллеров в US бутет 12 (12,000км или 7500 miles).
В канале 06 выставляется интервал до следующего In-1 Service в километрах.
Стандартное значение 24 (24,000км ил 15,000 miles).
В канале 07 выставляется временной интервал до In-1. In-1 начнет мигать в зависимости что настанет раньше (пробег или время). Задается в десятках дней. Стандартное значение 36 (360 дней).
В канале 08 выставляется время до следующего In-2. In-2 базируется строго на временном интервале. Стандартное значение 72 (720 дней...около двух лет).
Проверить-05, 06, 07 - интервалы, 10, 11, 12 - счетчики,
При сбросе SERVICE OIL 10 канал становиться равным 05 каналу,
При сбросе SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно*******
-----------НА старых-------------------------------------
17-приборка
10- адаптация
05- канал ввести 15
Тест, сохранить
10 - канал проверить должно быть 15 (если не соответствует изменить на 15,)<O ></O >
Тест, сохранить
06 - канал ввести 30<O ></O >
Тест, сохранить<O ></O >
11- каналпроверить должно быть 30 (если не соответствует изменить на 30,)<O ></O >
07 - канал ввести 73<O ></O >
12 - канал проверить должно быть 73 (если не соответствует изменить на 73,)<O ></O >
Тест, сохранить.<O ></O >
______________
Приборная панель 17 сброс сервисных интервалов
---------------------------- На новых:
17 - приборка,
10 - адаптация,
канал ...
Channel 002:
Сброс сервисного интервала.
1 - "напоминалка" сработала, вводим ->
0 - сброс интервала.
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,
+ коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.
Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале.
В Росии условий для longlife нет!
Channel 040:
Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).
Число x100км.
Channel 041:
Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число = кол-во дней.
Channel 042:
Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Предел: 5000км...->
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите )
Channel 043:
Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Стандартное значение для longlife:
30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
Channel 044:
Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года),
для жесткого интервала - 365 (год).
Channel 045:
Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала.
00001 - жесткий интервал,
00002 - longlife - бензиновые двиги,
00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля,
00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля.
Channel 046:
Только для бензиновых двигов!
Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00936.
Channel 047:
Только для дизелей!
Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00400.
Channel 048:
Только для дизелей!
Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00500.[/color]
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение booblik » 01 мар 2011, 23:35
кстати иногда надо с кодировкой поиграть перед тем как интервал писать, а то не дает
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=6174
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Семён Семёныч » 17 янв 2012, 17:52
Подскажите пожалуйста, можно ли обнулить сервисный интервал на Гольф 6 без использования диагностического оборудования ?
Семён Семёныч
Машина: ФФ2
