Особенности слуха у каждого разные...
Мы периодически собираемся с друзьями на квартире, чтобы послушать музыку на ламповом усилителе, проигрывателем CD NAKAMICHI c процессором от Burr Brown, и канадской акустикой... так что слух у меня заточен... Что говорить, если межблочники серебро за 5000руб один провод!!! (я конечно не до такой степени фанат, поэтому дома у меня такого нет) Но это уже другая история...
"Границы слухового восприятия. Описанный «идеальный» источник звука можно заставить колебаться быстро или медленно. Это позволяет выяснить один из главных вопросов, возникающих при исследовании слуха, а именно какова минимальная и максимальная частота колебаний, воспринимаемых человеческим ухом как звук. Эксперименты показали следующее. Когда колебания совершаются очень медленно, реже 20 полных колебательных циклов в секунду (20 Гц), каждая звуковая волна слышится отдельно и не образует непрерывный тон. С увеличением частоты колебаний человек начинает слышать непрерывный низкий тон, похожий на звук самой низкой басовой трубы органа. По мере дальнейшего возрастания частоты воспринимаемый тон становится все выше; при частоте 1000 Гц он напоминает верхнее до у сопрано. Однако и эта нота все еще далека от верхней границы человеческого слуха. Только когда частота приближается примерно к 20 000 Гц, нормальное человеческое ухо постепенно перестает слышать."
(источник
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/articl ... 03528A.htm )
"Диапазон звуковых частот лежит в пределах
приблизительно от 20 Гц до 20 кГц."
(источник
http://www.college.ru/enportal/physics/ ... heory.html )
