Andrey! писал(а):Dreamer подскажи, для установки штатной головы (покупался гольф вообще без музыки, те есть зкрытая дырка под 1дин и ящичек) что нужно? переходная рамка на 2 дин? евроразъем? антенный адаптор?(или там сразу можно 2 антены воткнуть?), может что еще нада?
Я не Dreamer но, попробую ответить.
Переходная рамка не нужна. Штатная голова на то и штатная, идеально садится в свое место. Рамка на 2 дин нужна если колхозить с прямоугольными девайсами сторонних фирм... Если в машине есть аудио подготовка, (помню чел один говорил что у него была проводка несмотря на то что он заказывал без головы и без динамиков), то разъем там как раз под родную голову, ничего не нужно. Если провода не протянуты то, нужен разъем, причем он не стандартный а свой какой-то. Для антены ничего не надо. Там 2 дырки для этого.
В общем скорее всего, никаких проблем, доработок и доп. девайсов для подключения штатной головы, не потребуется.
