Не работает Pioneer в Гольф 5
Все о звуке в VW Golf.
Сообщение pennyroyal » 25 июн 2014, 14:44
Добрый день.
Решили заменить штатную магнитолу vw golf 5 на читающий с айпода и айфона пионер (MVH-150UB с прежней машины, магнитола полностью устраивала). Рамку, переходники купили (фишки все ок, проверили, ничего переставлять не надо) и началась мистика: пионер не работает в гольфе, вообще никак не идентифицирует свое подключение (предохранители везде целые, питание на всех участках соединения есть), а в старой машине пионер включается на ура с первого подключения. Кроме того штатная магнитола при подключении ее назад в гольф, работает через раз: умельцы смотрели разные, после одного она не включилась, расстроились, дома попробовали сами -все заработало, а вчера после очередной попытки снова не включилась. Неплотное соединение исключено. Есть какие-нибудь предположения?
Спасибо.
pennyroyal
Машина: VW Golf 5 1.4 2004
Re: Не работает Pioneer в Гольф 5
Сообщение Zombied » 09 ноя 2014, 18:10
Магнитолы Pioneer всегда имели особую специфику подключения, а так же не совсем стандартные способы подключения и настройки. (однако это идет лишь на пользу, так как это и отличает магнитолы данной марки от других). В вашем случае стоит попробовать поэкспериментировать со способом подключения, возможно, что штекер подключения неисправен или неправильной формы, попробуйте использовать переходник. Если это не поможет, тогда вам остается лишь заменить на другую магнитолу (такую же, просто другую). Ведь проблема может таиться в бракованном товаре. Пробуйте.
Zombied
Вернуться в Автозвук
