Михалыч09 писал(а):Приобрел гольф V 2006 года, может кто знает, стоит штатная магнитола, играют колонки только передние, должны ли стоять задние, если нет, то есть ли аудио подготовка и как снимается обшивка с задних дверей??? Заранее спасибо!
pigmei писал(а):Михалыч09 писал(а):Приобрел гольф V 2006 года, может кто знает, стоит штатная магнитола, играют колонки только передние, должны ли стоять задние, если нет, то есть ли аудио подготовка и как снимается обшивка с задних дверей??? Заранее спасибо!
Если аудио подготовка идет только на передние динамики, то значит и стоят только передние динамики. Если есть желание поставить задние низкочастотники, то могу сказать, что в задних дверях есть штатные места для динамиков (находятся в местах, где сеточки), но нету никакой проводки (ее придется тянуть самому или в сервисе (около 3 000 руб). По опыту могу сказать, что после установки задних низкочастотников играет гораздо лучше. Кстати точно не помню диаметр колонок или 13 см или 16 см.
Cheschirik писал(а):а на мафоне колонки паралелить?
так как у меня кватро разъема нету на мафане.-)))
pigmei писал(а):паралелить ничего не надо! У магнитолы выход на 4 колонки, а в авто надо просто тянуть провода от задних колонок к голове и подключаться к штатной фишке.
Eu-Jinn писал(а):16-е
готовься в сервисе на развод на тему проводки, на тему проставок etc
pavel77 писал(а):у меня Golf 2008 когда двигаюсь на задней передаче и нажимаю на педаль тормоза происходит такой одиночный глухой стук. Это так и должно быть или что-то нетак
