Подскажите на что поменять штатную акустику в гольф5
Сейчас стоит RCD 210 + 4 штатных динамика в передних дверях.
Хотелось бы оставить RCD 210 чтобы не изменять дизайн передней панели хотя если кто-нибудь предложит подходящий вариант - я задумаюсь и штатные места установки динамиков.
Сабвоофер, динамики в задние двери устанавливать не планирую.
Очень хочется обойтись без усилителей...
Я правильно понимаю что:
1. для начала нужно проклеить вибро\шумоизоляцией двери? (Какие материалы нужно использовать)?
2. Штатное место №1 - 8" - можно поставить воофер\мидбас на 20 см?
(подскажите варианты из средней ценовой категории)
3. Штатное место №2 - 4" - можно поставить коаксиал вч+сч на 10 см?
Основной вопрос - даст ли замена только акустики улучшение звучания при штатной голове?
Сколько денег на это уйдет?
Я в общем то не меломан, да и большая громкость не нужна - хочется просто приятного звука.
Слушаю в основном рок от u2 и Cranberies до Linkin park и Metallica.
Заранее благодарен за советы
