Автозвук: Перестал работать усилок - горит "защита"
Все о звуке в VW Golf.
Сообщение BoBaH61 » 30 май 2009, 23:42
Вчера сажусь в машину, включаю мафон и понимаю - что-то не так.
Как потом выяснилось играют только задние динамики, подключенные напрямую к ГУ.
пропал звук из фронта и саба, которые подключены через усь.
начал проверять:
- на усилке 12в - есть, предохранители целые, но горит диод "Protection" (в мануале сказано, что загорается если "короткое" в динамиках или перегрев усилка)
- проверил сопротивление на буфере - 8 Ом (2 по 4)
- на колонках (2-полосники) примерно 3,6 и 0,1 Ом - на каждом канале - т.е. не КЗ
сегодня утром по прохладе пробовал включать - те же яйца, т.е. не перегрев 100%
Куда еще копать? что можно проверить?
BoBaH61
Сообщение Вячеслав » 31 май 2009, 13:04
На сколько я понимаю, у тебя 4-х канальный усилитель, к двум каналам которого подключнены передние динамики, а остальны два канала включены в "мост" и на них висит саб?
Для начала попробуй отсоединить все нагрузки с выхода (динамики) и врубить усилок. Внимательно посмотри, можт какая проволочка попала между клеммами.... Если всё будет так-же, то это уже пахнет неисправностью усилка. Нужно лезть внутрь.
Вячеслав
Сообщение BoBaH61 » 31 май 2009, 15:40
Вячеслав писал(а):На сколько я понимаю, у тебя 4-х канальный усилитель, к двум каналам которого подключнены передние динамики, а остальны два канала включены в "мост" и на них висит саб?
да, именно так на 2 канала - фронт, два другие - мост на саб.
отключил всю нагрузку и лин. вход от магнитолы, теперь при включении магнитолы "Защита" не загорается, но и "Пауэр" тоже не горит :(
BoBaH61
Сообщение Вячеслав » 31 май 2009, 22:01
А с сигнальным проводом всё в порядке? (который подключен к синему проводу магнитолы, на нём появляется "+" при её включении).
Вячеслав
Сообщение Shikaka » 31 май 2009, 23:14
Попробуй проводком соединить корпус усилителя с хорошей массой. Возможно масса пропала.
Ford Mondeo 2.0, 1997, АКПП - был
Golf IV Variant 2.0, 2002, АКПП - есть
Shikaka
Сообщение Вячеслав » 01 июн 2009, 00:04
Логично! ...раз после отсоединения входных проводов питание пропало, значит "масса" шла через "зкран" последних.
Вячеслав
Вернуться в Автозвук
