Стояночный тормоз зимой
Сообщение Вадим Шацких » 23 ноя 2008, 21:48
Друзья! Подскажите пожалуйста. Жену пугают, что зимой опасно оставлять машину на стояночном тормозе, типа примерзнет и сломается потом. В мануале ничего не нашел (пишут "ставь на ручник всегда").
Вадим Шацких
Сообщение Pucher » 23 ноя 2008, 21:53
Незнаю как на дисковых задних торозах, но вот на барабанных..... зимой не редки были случаи примерзания колодок к барабану.
Я лично редко ставлю машину на ручник, обычно оставляю на передаче (1-я), если, конечно же, машина не припаркована под большим уклоном.
Сообщение LEX86 » 24 ноя 2008, 08:58
Всегда ставлю на ручник. Бывает примерзает, особенно после мойки, когда забываешь просушить тормоза. Если само не отходит при начале движения, то выручает чайник горячей воды. Но это бывает очень редко. Может раз за зиму, может не разу. Этот пример с барабанными тормозами. На дисковых ещё не разу не мерзли серьезно.
LEX86
Сообщение URsuS » 24 ноя 2008, 12:10
Гольфе ручник вроде на барабанных тормозах, а основные дисковые. Или это у меня Toyota было.
URsuS
Сообщение UJIN » 24 ноя 2008, 13:03
ставлю на ручник постоянно, про проблему слышал но ниразу не сталкивался с ней, никогда не примерзало....
UJIN
Сообщение LEX86 » 24 ноя 2008, 14:04
На юге же живешь. :)
LEX86
Сообщение sg » 24 ноя 2008, 15:25
Тормоза на всех колёсах дисковые , проблем с замерзанием ручника небыло никогда.
Golf+,1.6,102 л.с.,мкп,2007 г.в.
sg
Сообщение Вадим Шацких » 24 ноя 2008, 19:39
Друзья! Спасибо успокоили.
Вадим Шацких
Сообщение Николай 86 Region » 30 мар 2009, 22:15
На дисковых тормозах примерзает еще как ! :D сам сталкивался... осенняя погодка была: днём плюс, а к вечерку подморозило не слабо, короче днем покатался по сырой погоде, приехал и машину на ручник поставил примерно часа через 2 завел, с ручника снял и поехал... вроде без проблем... на прямую выехал, разогнался маленько (около 90км/ч)... полет нормальный... и вдруг загарается лампа о недостаточном давлении в шинах, остановился, обошел машину - колеса в поряде... хмм... потом присмотрелся на задний правый тормозной диск а он от перегрева СИНИЙ!!! :shock: :shock:. Как оказалось колодки не совсем отошли от диска вот и трение + скорость (90км/ч), снял колесо, вручную ослаблял трос ручника. Потом выяснилось, что вода попала под резиновую гофру и далее между тросом и защитной изоляцией, пробовал WD-40 для вытеснения влаги - не помогло, пришлось на станцию ехать, там какую то жидкость под трос и пыльник закачали (вроде как незамерзайка и вытесняет влагу)... пока тьфу тьфу больше не примерзал.... :)
БОЛЬШЕ скорость МЕНЬШЕ ям !!!
Николай 86 Region
Сообщение LEX86 » 31 мар 2009, 08:55
Офф. О. Наших прибыло! :)
LEX86
Сообщение Николай 86 Region » 31 мар 2009, 15:24
принимайте :D
Николай 86 Region
Сообщение lw » 31 мар 2009, 17:39
А если совсем ручником не пользоваться, то его механизм и тросики закисают наглухо.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Юльчик » 31 мар 2009, 22:08
всю зиму машину на ночь на ручнике оставляла.... никаких *тьфу тьфу тьфу* проблем замечено не было.
Ни гвоздя ни жезла!!!!
SunsetRed
Юльчик
Сообщение djon » 03 апр 2009, 09:24
Мой Плюсик живет на улице,(к сожилению не имею гаража)Всю зиму ставил на ручник,проблем не наблюдалось,было и -20!
djon
Re: Стояночный тормоз зимой
Сообщение Воха » 23 янв 2011, 14:55
На французах намучилчя,барабан.ручник.На немец.пока без проблем.Да и не усердствую им ,на 1-й передаче дизель??? :)
Воха
Машина: Golf Plus 2.0 TDI 6ст.МКПComf.
Вернуться в Golf Plus
