Андрей Т. писал(а):Диски там......ДИСКИ....
Николай 86 Region писал(а):На дисковых тормозах примерзает еще как ! сам сталкивался... осенняя погодка была: днём плюс, а к вечерку подморозило не слабо, короче днем покатался по сырой погоде, приехал и машину на ручник поставил примерно часа через 2 завел, с ручника снял и поехал... вроде без проблем... на прямую выехал, разогнался маленько (около 90км/ч)... полет нормальный... и вдруг загарается лампа о недостаточном давлении в шинах, остановился, обошел машину - колеса в поряде... хмм... потом присмотрелся на задний правый тормозной диск а он от перегрева СИНИЙ!!! . Как оказалось колодки не совсем отошли от диска вот и трение + скорость (90км/ч), снял колесо, вручную ослаблял трос ручника. Потом выяснилось, что вода попала под резиновую гофру и далее между тросом и защитной изоляцией, пробовал WD-40 для вытеснения влаги - не помогло, пришлось на станцию ехать, там какую то жидкость под трос и пыльник закачали (вроде как незамерзайка и вытесняет влагу)... пока тьфу тьфу больше не примерзал....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
