Врёт уровень топлива
Сообщение Name_0ld » 12 май 2018, 14:50
Автомобиль Golf Plus.
Прибор гарантировано завышает показания на 10 литров. По есть когда показывает 12 и лампа ещё не горит, проблема уже есть.
Заливаю полный бак, езжу, по приборам бак полный. Потом стрелка начинает показывать уменьшение. Причём быстро. Одна проблема: по шине-прибору у меня, к примеру, полбака. Заливаю 15 - "бак почти полный (по приборке), в баке около 50 (по шине)".
По идее, раньше подкручивали сопротивление в приборке. Сейчас есть три показания, которые можно "покрутить".
1) 17 - Инструменты - Адаптация - "display correction of consumptions and operating range" - это расход топлива;
2) 17 - Инструменты - Адаптация - "Display correction of fuel gauge" - уровень топливного бака. То да не то. Это юстировка прибора, а не датчика (?).
3) ....................... "С полным баком, датчик топливного бака должен читать 70 Ом. Пустой бак должен
читать 270 Ом. Они также могут считываться с помощью расширенных измерительных
значений «Fuel level sensor 1(138) »" Оно самое. Датчик, причём как раз как было в старых моделях.
Где можно найти этот самый «Fuel level sensor 1(138)» ?
Name_0ld
Машина: VW Golf Plus II
Re: Врёт уровень топлива
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2018, 22:28
Name_0ld писал(а):Где можно найти этот самый «Fuel level sensor 1(138)» ?
В смысле???
Сообщение Тургуневь Максим » 18 ноя 2019, 23:59
Что это такое?
Тургуневь Максим
Вернуться в Golf Plus
