Двигатель 1,4 TSI + DSG на Гольф Плюсе
Сообщение Andrei » 14 май 2009, 20:26
турбина включается на 1500 и раскручивать до 1500 на мой взгляд не особенно долго. А для быстрого старта есть инструкция в мануале. Правда здесь кто-то уже практиковал такие старты после чего менял коробку.
Andrei
Сообщение Izhevchanin » 18 май 2009, 08:37
St. Patrick писал(а):Как на данных агрегатах совершить быстрый старт с небольшой пробуксовкой. Я как не пытаюсь - не получается
Один раз попробовал сделать так: отключаю ASR, ставлю на ручник, режим "S", газу побольше и отпускаешь "ручник". Свист резины с пробуксовкой был.
1,4 TSI+7-DSG (122л/с)
Izhevchanin
Сообщение NIGGER » 18 май 2009, 10:13
ушатаешь так коробку!(
NIGGER
Сообщение mrbungle » 18 май 2009, 21:16
Однозначно!
1,4 TSI 140 h.p. DSG-6
mrbungle
Сообщение Igore » 27 май 2009, 00:54
В мануале описан подобный способ, но с отличием.
Почти то-же самое: ASR - off, режим "S", но левой ногой жмем тормоз, а правой давим газ. Когда обороты достигнут 3200 - отпускаем тормоз левой ногой.
1.4 TSI, 7-DSG.
Igore
Сообщение Izhevchanin » 29 май 2009, 12:57
Igore писал(а):В мануале описан подобный способ, но с отличием.
смотри сюда http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11842
Izhevchanin
Сообщение ejiksredpush » 10 июн 2009, 14:40
mrbungle писал(а):
St. Patrick писал(а):Не убивать же коробку при разгоне следующим способом. Переводим коробку в режим нейтрали "N" , раскручиваем двигатель до 4000-5000 оборотов и резко включаем режим D или S. Даже не знаю возможно ли такое (наверное, там какая-нибудь "защита от дурака"), но пробывать не хочеться - машину жалко.
В книжке по обслуживанию описан способ быстрого старта (сам не пробовал- нет желания экспериментировать, если честно). Итак, что предлагается: режим S, снять ручник, удерживать педаль тормоза левой ногой, правой - на газ, довести до 3500об/мин, отпустить педаль тормоза- удачи.
ejiksredpush
Сообщение St. Patrick » 10 июн 2009, 15:13
ejiksredpush писал(а):В книжке по обслуживанию описан способ быстрого старта (сам не пробовал- нет желания экспериментировать, если честно). Итак, что предлагается: режим S, снять ручник, удерживать педаль тормоза левой ногой, правой - на газ, довести до 3500об/мин, отпустить педаль тормоза- удачи.
Книжка написана "на все случаи жизни". Но как выяснилость, на не на всех модификациях 1.4 TSI + 6(7)-DSG работает "лаунч контрол".
St. Patrick
Сообщение mrbungle » 11 июн 2009, 15:26
ejiksredpush
ты забыл еще одну деталь - отключить ESP. Может, это и есть обязательное условие включения Ланча?
mrbungle
Сообщение wildwind » 20 июл 2009, 09:21
mrbungle писал(а):ejiksredpush
не может быть, а ТОЧНО!!! это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ ЛАНЧА!
лень двигатель прогресса технического и регресса человеческого...
wildwind
Сообщение Денис Волков » 19 сен 2009, 20:17
Есть с движком реальный косяк. Если день не ездить - заводится и начинает:
1). обороты повышаются до 1200-1400 и так держатся секунды 3;
2). обороты падают до 600-700 и машина глохнет.
"2" случай лечится нажатием на педаль газа.
Вообщем, напрягу ОД на первом ТО (благо 2500 км осталось отмахать)
Денис Волков
Сообщение wildwind » 21 сен 2009, 11:04
Денис Волков писал(а):Вообщем, напрягу ОД на первом ТО (благо 2500 км осталось отмахать)
это самое правильное решение, пока машина на гарантии и главное не забыть об этом рассказать при приёмке автомобиля
wildwind
Сообщение Юльчик » 15 дек 2009, 16:34
насколько вреден для турбины и двигателя в целом активный разгон (обороты больше 3 000) в такой мороз? ( - 27).
Ни гвоздя ни жезла!!!!
SunsetRed
Юльчик
Сообщение Stas808 » 15 дек 2009, 16:38
если двигатель и КПП прогреты то накагого вреда нет :)
Stas808
Сообщение LEX86 » 15 дек 2009, 17:42
+10 а для
Юльчик писал(а):двигателя в целом
даже полезно.
LEX86
Вернуться в Golf Plus
