1.2 TSI умер? HELP!
1.2 TSI умер? HELP!
Сообщение Вячеслав » 28 янв 2016, 18:54
Друзья ХЕЛП! Кто мало-мальски разбирается в моторах? 1.2 TSI. Пробег 125000 км. По мотору никогда ничего не делалось, цепь не менялась (дребезжала при запуске за все время раза четыре), расходники - своевременно. Записался на диагностику на завтра, но хочется услышать Ваше мнение по поводу произошедшего.
Хронология событий такова: выкатал бенз почти до нуля, в виде крайней меры на 200 руб заправился на АЗС ПТК ( не очень доверяю качеству), спустя 100 м. пути загорелся чек, ещё спустя полчаса поездки машина заглохла и больше не завелась. Открутил свечи, оказались ЧЕРНЮЩИЕ!!! почисти нагар тряпочкой (что нашлось в машине на тот момент) вкрутил, машина завелась. НО!! При нажатии педали газа обороты стали зависать на 2000! До следующего нажатия, позже и без нажатия сами по себе стали расти до 2000. Дома уже нормально почистил свечи (прокалил и аккуратно вычистил металлической щеточкой). Вкрутил, все ок! Погнал сразу на проверенную АЗС, заправился нормальным бензином. После заправки 6 км проехал без проблем, вскоре снова начались проблемы с оборотами. Заглушил. Очередная попытка завестись провалилась ((( свечи выкрутил - снова чёрные!! Сталкивался кто нибудь с подобным?? На что похоже??
PS: Сразу скажу, что напрямую данную проблему я не спешу связывать с плохим бензином, просто как то странно совпало.
Вячеслав
Re: 1.2 TSI умер? HELP!
Сообщение Андрей Т. » 28 янв 2016, 20:38
Без подключения шнурка, гадание на кофейной гуще. По любому нужно хотябы посмотреть на ошибки. Могу предположить что это лямбда мозг сносит.
Сообщение Жорж17 » 29 янв 2016, 11:43
Скорее всего не топливо, а действительно или лямбда, или сами свечи дохнут (как вариант высоковольтные провода приходят в негодность). Без диагностики действительно можно только на уровне догадок рассуждать.
Жорж17
Сообщение Вячеслав » 29 янв 2016, 15:17
Диагностика показала ошибку по лямбде. Ошибку стёрли, пока так катаюсь. На ходу все ок, на холостых обороты немного плавают первые секунды после остановки.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 03 фев 2016, 18:11
Вопрос такой: потребуется ли какая нибудь адаптация (с помощью шнурка) после замены лямбды? Или поменял-сел-поехал? Спасибо.
Вячеслав
Сообщение Андрей Т. » 03 фев 2016, 18:20
Поменял, сел, поехал.....
Сообщение Вячеслав » 03 фев 2016, 19:39
Андрей Т. писал(а):Поменял, сел, поехал.....
Спасибо!
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » 17 фев 2016, 14:52
В общем, друзья, напасть какая то. Лямбду поменял, проблема на горячую осталась. Приехал на диагностику, по мотору показало кучу ошибок, свечи в итоге черные, выхлопные газы воняют бензом. При запуске несколько раз был слышен звук растянувшейся цепи, в итоге в дин прекрасный момент мотор не завелся. Не стали испытывать родную цепь на прочность, до сервиса на галстуке доехали. Цепь сняли, растяжение не более 5-6 мм, метки сбиты не криминально. Цепь, ессно под замену. Когда разбирали, сливали масло, мастер позвонил, и сообщил что масла в поддоне было больше чем нужно и имеет оно стойкий запах бензина. Грешили на мои безуспешные попытки завестись, мол, без в цилиндр поступал, возгорания не было и он стекал в масло. В общем, заменили цепь, поменяли масло, завели, отзвонились. Говорят, работает как часы, можно забирать. Спустя час снова звонок из сервиса. Сообщили что за полчаса работы уровень масла поднялся на пару миллиметров. Итог - вынесли приговор ТНВД. Заказали делать. Ждем. Я уж не знаю, каким образом всё связано, или это совпадение, но не ожидал такого попадоса! От чего вообще мог выйти из строя ТНВД?
Вячеслав
Вернуться в Golf Plus
