Ребята проблема:антифриз уходит
Сообщение Oksa » 31 май 2014, 15:04
Ребята помогите: антифриз уходит куда-то. При осмотре ничего невидно, все сухо запахов антифриза нет. Чего делать?
Oksa
Re: Ребята проблема:антифриз уходит
Сообщение Сарыч » 01 июн 2014, 22:06
Насколько много уходит? Если снаружи подтёков нет, смотрите уровень масла, если уровень масла повысился - это хуже всего, тогда течь антифриза внутренняя (к примеру через прокладку головки блока цилиндров) и уходит в картер.
Сарыч
Машина: VW Golf Plus 1.6 мкпп
Сообщение Oksa » 04 июн 2014, 21:27
Примерно 100-150 гр. на 700-1000 км. Уровень масла в норме, с выхлопной немного есть конденсат, но он не сладкий(вода). В прошлом году в конце лета появилась проблема с антифризом, но зимой все встало на место. За всю зиму ни капельки не долил. Буквально месяц назад все повторилось, опять стал уходить. Под капотом все сухо, радиатор сухой, патрубки сухие. Если антифриз попал в картер появилась бы белая пленка или пена, масло нормальное. Запахов нет вообще никаких. Уже и не знаю что и думать!
Oksa
Сообщение Сарыч » 07 июн 2014, 17:47
Ну тогда думаю дело в пробке расширительного бочка, плохо держит давление, и когда оно возникает - стравливает вместе с водяным паром (раствор антифриза содержит воду), как раз на 1000 км испоряется 150 мл воды. Кстати когда пробка не держит давление это очень плохо, потому что температура кипения напрямую зависит от давления, чем оно выше, тем выше температура кипения. К тому же температура ОЖ в двигателе не везде одинакова,самая минимальная на выходе из радиатора, самая высокая в головке блока цилиндров вплоть до закипания, а там где она закипает она почти не выполняет своей фукции охлаждения из-за разряженности, что впоследствии приводит к перегреву деталей головки и возникновении неисправностей.
Сарыч
Сообщение Сарыч » 07 июн 2014, 18:23
Кстати самому провести диагностику системы охлаждения с проверкой давления (с помощью автомобильного насоса с манометром) несложно, здесь фотоотчет по этому вопросу, от одного известного мастера:
http://remontvw.spb.ru/?p=66
Если пробка не держит давления 1,5 Кг/см, замени её и проблема должна решиться.
Удачи, Oksa, отпишись по результатам.
Сарыч
Сообщение Oksa » 07 июн 2014, 20:41
Спасибо большое, обязательно попробую!
Oksa
Сообщение Сарыч » 12 авг 2014, 20:31
Oksa, было бы интересно узнать результат, или более чем за 2 месяца не удалось решить проблему?
Сарыч
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
