Регулировка ПТФ
Регулировка ПТФ
Сообщение Вячеслав » 17 фев 2014, 16:46
Господа Форумчане. Помогите с решением такого вопроса: Взял Гольф Плюс 2011 г.в. для работы автоинструктором. После установки дублирующих педалей необходимо пройти ГТО с пломбировкой установленных узлов. Вместе с этим необходимо так же пройти стандартную процедуру ГТО с проверкой тормозов, фар и пр... На этом этапе дали от ворот поворот :( Докопались инспектора до регулировки света фар. А именно, ближнего света, и противотуманок. С ближним всё ясно, с регулировкой проблем возникнуть не должно. А как быть с ПТФ? Есть ли там какие нибудь регулировки? Подскажите пожалуйста!!!
Вячеслав
Re: Регулировка ПТФ
Сообщение Сарыч » 18 фев 2014, 20:45
Менял ПТФ - регулировок нет. Лампа HB4 вставляется в ПТФ - защелкивается при повороте в пазы, ни она ни отражатель не подвижны. Имеется винт, но он для крепления отражателя к корпусу ПТФ.
ПТФ Гольф Плюс
Сарыч
Машина: VW Golf Plus 1.6 мкпп
Вернуться в Golf Plus
