Есть у кого такой подогрев?
Сообщение Alex_101 » 25 дек 2007, 10:57
1. Есть у кого такой подогрев? (это скан из инструкции по эксплуатации и обслуживанию, стр. 124)
2. Как установить? (дилеры говорят, что не могут заказать комплект деталей для этого подогрева типа потому что "они запчасти по ВИНу заказывают, а в твоем ВИНе нет такого оборудования (комплектации) и, соответственно не могут и заказать")
3. Если есть на форуме кто из московских дилеров готовых сделать такую штуку - прошу ответить.
Alex на G+ 2.0 TDI DSG
Alex_101
Сообщение Diversant » 25 дек 2007, 13:01
Сложно разобраться без ВИНа машины на которой стоит это, но где-то так примерно получается:
- Жгут проводов для эл. предпуск. подогревателя двигателя - 40 евро.
- Комплект проводов для эл. подогревателя - 60 евро.
- Сам подогреватель - 100 евро.
- Шланг антифризный - 10 евро. х 2 шт.
А вот с выключателем защиты подогрева двигателя я не смог разобраться и кто интересно возьмется всё это ставить?
VW-GolfClub.ru
Diversant
Сообщение Хант » 25 дек 2007, 13:11
Alex_101
Как вариант врезать обыкновенный электрический подогрев на 1,5кВт.
Делается все гороздо проще, чем описал Diversant, что необходимо для установки штатного эл.подогрева двигателя.
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение Diversant » 25 дек 2007, 13:32
Я это посмотрел для двигателя 1,6 , потом глянул для 2-х литрового там по другому всё. А принцип просто в систему охлаждения врезается насос с подогревом, который прогоняет через себя антифриз.
VW-GolfClub.ru
Diversant
Сообщение Ruslan02 » 25 дек 2007, 21:01
Diversant писал(а):в систему охлаждения врезается насос с подогревом, который прогоняет через себя антифриз.
В свое время ставил такой подогрев (производство какого-то Тюменского завода) на "Волгу". Понравился. Зимой, при хранении на улице, включал за час-полтора до пуска. К моменту запуска температура тосола была около 60-ти градусов. Правда, никакого насоса не было. Простой кипятильник в корпусе. Тосол циркулируется за счет конвекции.
Баланс есть всегда!
Ruslan02
Re: Есть у кого такой подогрев?
Сообщение Nightflyer » 15 фев 2011, 19:38
врежте обыкновенный электрический подогрев на 1,5кВт,я думаю этого будет достаточно...если нет то пишите в личку если не поможет))
Nightflyer
Баллы репутации: -7
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
