Помогите решить проблему стука в передней части авто
Re: Помогите решить проблему стука в передней части авто
Сообщение Smirnuxa » 31 май 2012, 09:02
ADK-XXI писал(а):Smirnuxa
Под капотом слушали? За стрекот можно принять звук ТНВД.
не не не , звук очень четкий, под капотом практически не слышно из за работы двигателя, снаружи слышно где-то между крылом и дверью в нижней части, скорее всего в подкапотном пространстве, трещащий звук.
Smirnuxa
Машина: Golf plus
Сообщение ADK-XXI » 31 май 2012, 10:49
Smirnuxa
Тогда подробнее и конкретнее рассказывайте про условия возникновения сверчка.
на холостых оборотах в правой части в районе торпеды чтототочень противно стрекочет, если хоть немного нажать на газ стрекот прекращается
Холостые обороты двигателя - ясно.
Двигатель холодный или прогретый?
Только после пуска или на сбросе оборотов и нейтрали тоже возникает?
Сам звук пропадает?
Машина в движении?
Какая климатика на машине?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Smirnuxa » 31 май 2012, 10:54
Сам звук пропадает?
Машина в движении?
И холодный и прогретый
На нетрали и на передаче без разницы, только на холостых без газа проявляется
Звук пропадает при езде, при хотябы 1000 оборотах его уже нет, даже если стоишь на нетрали или паркинге, чуть чуть нажав педаль звук пропадает
Климатроник двухзонный если я не ошибаюсь
Smirnuxa
Машина: Golf plus
Сообщение ADK-XXI » 31 май 2012, 12:10
В таком раскладе идей нет. Может это что-то в АКП?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение Smirnuxa » 31 май 2012, 12:26
Многие говорят о резонансе какой то трубки кондея и двигателя =) узнать бы где эта трубка
Smirnuxa
Машина: Golf plus
Сообщение MikleBor » 11 июн 2012, 12:42
Люди добрые подскажите пожалуйста, появился звук слышу у переднего правого колеса, звонкий такой , плимкающий, проявляется при проезде глубокой ямки. Это стойка ли может колодки? Может у кого было и как проверить? Пробег 16500 км.
С уважением Михаил
MikleBor
Машина: Golf Plus, 1.6 МТ
Сообщение ADK-XXI » 13 июн 2012, 12:38
MikleBor
Колодки вряд ли. Все остальное нужно исследовать. Протяните крепеж колеса. Можно попробовать имитировать удар на дороге качанием.
Можно обратиться к людям, занимающимся сходом/развалом. Они обычно хорошо диагностируют.
Но, судя по пробегу, Вы можете и к официалам обратиться, что будет правильно.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение MikleBor » 13 июн 2012, 20:53
ADK-XXI
Спасибо за советы, прочитал ваше сообщение и задумался, может это из-за дисков, дело в том что на зимней резине и родных дисках этого точно не было, хотя летние диски брал в родных размерах - КиК / Андорра-оригинал (КС454), 6х15 ЕТ47 Dia 57.1. А вобщем-то наверно надо искать, дилер вряд ли поможет.
С уважением Михаил
MikleBor
Сообщение ADK-XXI » 14 июн 2012, 07:57
MikleBor
так...
Еще один уточняющий вопрос. Какие болты поставлены? Родные - со сферическими головками. На литье вполне могут быть болты с конусными. Они между собой не совместимы! Посмотрите что у вас и в каком состоянии посадочные отверстия болтов на дисках.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение MikleBor » 14 июн 2012, 12:31
ADK-XXI писал(а):MikleBor
так...
Вот это дела! Болты конечно стоят не родные, родные были коротки, я их докупал там где брал диски, тоесть они мне их вроде подбирали под диски. А что могут не подходить ? Объясните пожалуйста?
С уважением Михаил
Последний раз редактировалось Андрей Т. 14 июн 2012, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Зачем вы полностью цитируете предшествующий пост??? Читаем правила. Делаю вам замечание.
MikleBor
Сообщение ADK-XXI » 14 июн 2012, 13:13
Вот так выглядят конические болты. Соответственно такой конус под них может быть в литых дисках.
Вот так выглядят оригинальные болты VW
На размеры внимания не обращайте, смотрите на форму болта. Если болт подходит к диску, то прилегание по всей поверхности и держит хорошо. Если не подходит, то прилегание по малой части рабочей поверхности . может быстро образоваться выработка и...
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение MikleBor » 14 июн 2012, 21:33
ADK-XXI
Спасибо! Посмотрю, но думаю что с болтами все нормально, больше придерживаюсь версии колодок и супортов.
С уважением Михаил
MikleBor
Сообщение ADK-XXI » 15 июн 2012, 10:47
MikleBor
удачи!
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Сообщение litvin » 03 июл 2012, 19:48
Pucher писал(а):
litvin писал(а): обжали болты подрамника
а по подробнее можно?
вот такие шайбы мне сегодня подложили 6 штук
litvin
Машина: Golf Plus
Сообщение Relaxator » 20 июл 2012, 11:18
Похожая ситуация.
Golf Plus 14TSI DSG 2011 пробег 7000 км. На стоянке с отпущенным ручником и тормозами при повороте руля влево до упора слышен металлический скрежет как будто арматурой по арматуре проводят и зазубрины цепляются друг за друга. При повороте руля вправо таких звуков не наблюдается. Еще при проезде лежачих полицейских, при переваливании через них и просто проезде по неровности слышен этот же скрежет плюс еще какое то металлическое бряканье. При наклонах машины вправо влево опять слышен этот скрежет. В движении при небольшом повороте руля в момент отпускания педали газа опять слышен скрежет плюс бряканье. Колеса кстати штатные R15. Пытался заявить эту проблему ОД (Генсер), пока доехал до них скрежет и бряканье пропали, продемонстрировать не удалось, менеджер сказал что в этом случае помочь нечем не может. Только вернулся домой звуки вернулись назад в полном объеме. Записался на осмотр в Автоцентр Сити на 26 км МКАД, менеджер и механик звуки услышали, но опять как назло в ослабленном варианте, забрали машину, через час вернули и сказали что подвеска в порядке а вот запаска типа хреново закреплена. Проехал с ними по лежачим полицейским звуки пропали. Денег не взяли с меня. Пока доехал назад до дома (30 км) звуки опять вернулись. Выбросил из машины все лишнее включая запаску. Звуки остались!!! На днях ездил в Автотрэйд АГ. Пока доехал до сервиса попал в мощный ливень, звуки опять пропали. Механик катался со мной минут 20 по полицейским и прочим неровностям услышать ничего не удалось. Подняли машину на подъемнике, опять говорят что подвеска типа в норме. Пластиковые элементы защиты на днище типа хлопают. Подложили под них уплотнители. Заплатил около 1000 р за диагностику подвески. Вечером того же дня звуки вернулись назад. Раньше звуки становились тише или совсем исчезали на при длительных поездках (4-6 часов в пробках по Москве) или если машина промокла.
Короче, задолбал уже этот барабашка, знатоки подскажите пожалуйста куда копать. Или в какой сервис ехать.
Relaxator
Машина: Golf Plus 1.4 TSI DSG
Вернуться в Golf Plus
