Принцип работы омывателя заднего стекла ?????
Сообщение Volod » 25 дек 2011, 21:11
На дня обнаружил проблему - не распыляет форсунка заднего омывателя. Сняв крышку, обнаружил просто дырку без форсунки. Сделал вывод, что форсунка или вылетела или сперли !!!!
Заказал новую, называется жиклер, не подходит, толстая...... Короче беда !
Теперь не понимаю вообще что распыляет, как и куда вставляется !
Прошу помощи разобраться !
Volod
Машина: Golf Plus
Re: Принцип работы омывателя заднего стекла ?????
Сообщение Андрей Т. » 25 дек 2011, 21:21
Толстая в смысле не лезет в гнездо??? Может быть у вас старая сломалась и кусок остался внутри. Диаметр у форсунки должен быть думаю 2.5мм
Сообщение Volod » 25 дек 2011, 21:35
Не лезет, значительно толще ! При внимательном осмотре остатков пластмассы не обнаружил, только металлическую трубку, при чем она менее 2,5 мм в диаметре ....
Volod
Машина: Golf Plus
Сообщение Андрей Т. » 25 дек 2011, 22:11
Все правильно трубка такого диаметра(я по памяти написал 2.5 может 2.2 не суть важно, можно подходящим сверлом проверить диаметр), значит вам продали фигню от другой машины. Но можно попробовать ее обточить в диаметр. Входит она очень плотно, может вы просто боитесь ее туда впиндюрить???
Сообщение Volod » 25 дек 2011, 22:33
Как вы и советуете - обтесал, пытался затолкать ))) , понял, что такой маленький диаметр не реален. Предположение - кончик металлической трубки обломался, но следов нет...
Нет ли у вас подробных фото на этот счет ?
На всех схемах эти моменты не обнаруживал.
Нашел ремеомпрект для Пасата Б-5, где есть и форсунка и трубка - около 2000 р., но на мой Гольф Плюс 2008 года не подходит по информации производителя данного ремкомплекта.
Volod
Машина: Golf Plus
Сообщение Volod » 25 дек 2011, 22:50
Интересен № 5, подпункт замена. И полный состав № 7. Именно трубки - куда вставляется форсунка.
Volod
Машина: Golf Plus
Сообщение Андрей Т. » 26 дек 2011, 08:44
Такой рем комплект мой приятель брал за 450 рублей.
Сообщение elpmiS » 30 янв 2012, 14:55
не распыляет задний омыватель, после нажима рычажка, жидкость льется сразу под дворником, надо полагать, что-то случилось с самой форсункой, расскажите как до нее добраться, как и что нужно вскрыть, если будут фото вообще супер.
elpmiS
Сообщение Андрей Т. » 30 янв 2012, 16:05
Сама форсунка просто вытаскивается наружу. Нужно просто отодвинуть пластиковый колпак.
Сообщение segich83 » 30 янв 2012, 16:17
Наиболее вероятная причина - сломалась трубка. Более подробно смотрите тут http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 151973420/
segich83
Машина: Subaru Impreza III
Сообщение Volod » 03 фев 2012, 22:35
Такое впечатление, что пытались украсть форсунку заднего омывателя, но неудача постигла жулика, но он ее успел сломать !!!) )))
Volod
Машина: Golf Plus
Нашел рещшение !
Сообщение Volod » 16 июл 2012, 17:06
Вскрыв обшивку пятой двери, последовал примеру spy-kid, решил проблему подручными средствами )))
При разборке заднего омывателя, столкнулся с проблемой - не откручивалась гайка, затягивающая омыватель с внешней стороны !!! Или прикипела или еще что, полностью матор не вытаскивал, пришлось все делать на весу ....
Volod
Машина: Golf Plus
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
