схема предохранителей
фольксваген гольф предохранители
Сообщение BOPOH-SPB » 28 апр 2014, 11:45
Может не совсем чётко сформулировал, что хотел... Нужно знать какой предохранитель на фольксваген гольф за что конкретно отвечает, т.е. блок предохранителей с пронумерованными пазами и описанием, например: Гнездо 15 - аудиосистема 10А... Как-то так. Может много хочу ? Но на старой VW Vento у меня такой мануал был.
BOPOH-SPB
Re: схема предохранителей
Сообщение Андрей Т. » 28 апр 2014, 17:02
Вот это??? Там 4 блока предохранителей. АВСД, вам какой нужен?
Golf Plus Месторасположение № 802 / 4
Расположение предохранителей, коммутационный блок Low, с мая 2005 года
№ Обозначение на схемах электрооборудования Номинальная величина Функция/узел Клемма
1 - SA1-предохранитель 1 в блоке предохранителей A 150A
200A - C - генератор (90A/120A)
C - генератор (140A) 30a
2 - SA2-предохранитель 2 в блоке предохранителей A 80A - J500 - блок управления усилителя рулевого управления
V187 - электродвигатель электроусилителя рулевого управления 30a
3 - SA3-предохранитель 3 в блоке предохранителей A 50A - J293 - блок управления вентилятора радиатора
V7 - вентилятор радиатора
V177 - вентилятор радиатора 2 30a
4 - SA4-предохранитель 4 в блоке предохранителей A - - не используется 30a
5 - SA5-предохранитель 5 в блоке предохранителей A 80A
100A -
- - Предохранители в блоке предохранителей C, под передней панелью слева, SC18 - SC24, SC42 - SC56, (с ноября 2005 года)
J604 - блок управления дополнительного воздушного отопителя (до ноября 2005 года)
Z35 - нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя (до ноября 2005 года) 30a
6 - SA6-предохранитель 6 в блоке предохранителей A 80A
100A -
- - Предохранители в блоке предохранителей C, под передней панелью слева, SC18 - SC24, SC42 - SC56, (до ноября 2005 года)
J604 - блок управления дополнительного воздушного отопителя (с ноября 2005 года)
Z35 - нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя (с ноября 2005 года) 30a
7 - SA7-предохранитель 7 в блоке предохранителей A 50A - J345 - блок управления распознавания прицепа/комплект для установки ТСУ в условиях сервиса 30a
Расположение предохранителей, коммутационный блок Low, с мая 2006 года
F1 - SB1-предохранитель 1 в блоке предохранителей В 25A - J400 - блок управления электродвигателя стеклоочистителей
V217 - двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира 30a
F2 - SB2-предохранитель 2 в блоке предохранителей В 5A - J527 - блок управления рулевой колонки 30a
F3 - SB3-предохранитель 3 в блоке предохранителей В 5A - J519 - блок управления бортовой сети 30a
F4 - SB4-предохранитель 4 в блоке предохранителей В 30A - J104 - блок управления ABS 30a
F5 - SB5-предохранитель 5 в блоке предохранителей В 15A - J743 - блок управления Mechatronik 30a
F6 - SB6-предохранитель 6 в блоке предохранителей В 5A - J285 - блок управления комбинации приборов 30a
F7 - SB7-предохранитель 7 в блоке предохранителей В - - -не используется -
F8 - SB8-предохранитель 8 в блоке предохранителей В 15A - J503 - блок управления с дисплеем радионавигационной системы
R - магнитола 30a
F9 - SB9-предохранитель 9 в блоке предохранителей В 5A - J412 - блок управления электроники управления мобильного телефона 30a
F10 - SB10-предохранитель 10 в блоке предохранителей В 5A
10A
10A -
- J317 - реле электропитания клеммы 30
J623 - блок управления двигателя 30a
F11 - SB11-предохранитель 11 в блоке предохранителей В 20A - J364 - блок управления дополнительного отопителя 30a
F12 - SB12-предохранитель 12 в блоке предохранителей В 5A - J533 - диагностический интерфейс шин данных 30a
F13 - SB12-предохранитель 12 в блоке предохранителей В 30A
25A -
- J623 - блок управления двигателя (только для а/м с дизельными двигателями)
J623 - блок управления бензинового двигателя (только для а/м с бензиновыми двигателями) 87a
F14 - SB14-предохранитель 14 в блоке предохранителей В 20A
N152 - катушка зажигания
N70 - катушка зажигания 1 с выходным каскадом
N127 - катушка зажигания 2 с выходным каскадом
N291 - катушка зажигания 3 с выходным каскадом
N292 - катушка зажигания 4 с выходным каскадом 87a
Golf Plus Месторасположение № 802 / 13
F15 - SB15-предохранитель 15 в блоке предохранителей В 15A
5A
10A
G108 - лямбда-зонд 2 перед катализатором
G130 - лямбда-зонд после катализатора
G131 - лямбда-зонд 2 после катализатора
G287 - лямбда-зонд 3 после катализатора
Z29 - нагревательный элемент лямбда-зонда 1, после катализатора
J360 - реле большой мощности нагрева
G39 - лямбда-зонд
Z19 - нагревательный элемент лямбда-зонда
J17 - реле топливного насоса
J179 - блок управления свечей накаливания
N30 - форсунка цилиндра 1 (BUD)
N31 - форсунка цилиндра 2 (BUD)
N32 - форсунка цилиндра 3 (BUD)
N33 - форсунка цилиндра 4 (BUD) 87a
F16 - SB16-предохранитель 16 в блоке предохранителей В 30A - J104 - блок управления ABS 30a
F17 - SB17-предохранитель 17 в блоке предохранителей В 15A - H2 - сигнал высокого тона
H7 - сигнал низкого тона 30a
F18 - SB18-предохранитель 18 в блоке предохранителей В 30A - J608 - блок управления для спецавтомобилей
R12 - усилитель 30a
F19 - SB19-предохранитель 19 в блоке предохранителей В 30A - J400 - блок управления электродвигателя стеклоочистителей
V216 - электродвигатель стеклоочистителя со стороны водителя 30a
F20 - SB20-предохранитель 20 в блоке предохранителей В - - -не используется 30a
F21 - SB21-предохранитель 21 в блоке предохранителей В 15A
G39 - лямбда-зонд
N421 - электромагнитная муфта приводного нагнетателя
Z28 - нагревательный элемент лямбда-зонда 2 87a
Golf Plus Месторасположение № 802 / 14
F22 - SB22-предохранитель 22 в блоке предохранителей В 5A - F47 - выключатель педали тормоза
G476 - датчик положения педали сцепления 87a
F23 - SB23-предохранитель 23 в блоке предохранителей В 5A
10A
15A -
- J299 - реле насоса вторичного воздуха
N18 - клапан рециркуляции ОГ
N75 - электромагнитный клапан ограничения давления наддува
N345 - переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ
N381 - переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ
N276 - регулятор давления топлива 87a
F24 - SB24-предохранитель 24 в блоке предохранителей В 10A - F265 - термостат системы охл. двигателя с электронным управлением
N80 - электромагнитный клапан 1 абсорбера
N156 - клапан системы изменения геометрии впускного коллектора
N205 - клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов
N316 - клапан заслонок впускных каналов
V157 - электродвигатель привода воздушной заслонки/заслонок впускных каналов
V50 - насос системы прокачки ОЖ после выключения двигателя
N249 - перепускной клапан турбонагнетателя
N75 - электромагнитный клапан ограничения давления наддува 87a
F25 - SB25-предохранитель 25 в блоке предохранителей В 40A - J519 - блок управления бортовой сети 30a
F26 - SB26-предохранитель 26 в блоке предохранителей В 40A - J519 - блок управления бортовой сети 30a
F27 - SB27-предохранитель 27 в блоке предохранителей В 50A - J179 - блок управления свечей накаливания 30a
F28 - SB28-предохранитель 28 в блоке предохранителей В 40A - J681 - реле 2 электропитания клеммы 15 30a
F29 - SB29-предохранитель 29 в блоке предохранителей В - - - 30a
F30 - SB30-предохранитель 30 в блоке предохранителей В 40A - J59 - реле разгрузки контакта X (SC7, SC8, SC28 - SC35) 30a
Golf Plus Месторасположение № 802 / 16
Расположение предохранителей, коммутационный блок High, до апреля 2005 года
F1 - SB1-предохранитель 1 в блоке предохранителей В 30A - J104 - блок управления ABS с EDS 30a
F2 - SB2-предохранитель 2 в блоке предохранителей В 30A - J104 - блок управления ABS с EDS 30a
F3 - SB3-предохранитель 3 в блоке предохранителей В 25A - V217 - двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира 30a
F4 - SB4-предохранитель 4 в блоке предохранителей В 5A - J519 - блок управления бортовой сети 30a
F5 - SB5-предохранитель 5 в блоке предохранителей В 20A - H2 - сигнал высокого тона
F6 - SB6-предохранитель 6 в блоке предохранителей В 15A
20A - N276 - регулятор давления топлива (BLF)
N... - катушки зажигания 1 - 4 с выходными каскадами (BCA) 87a
F7 - SB7-предохранитель 7 в блоке предохранителей В 5A - F47 - выключатель педали тормоза
F8 - SB8-предохранитель 8 в блоке предохранителей В 10A - J293 - блок управления вентилятора радиатора (BCA, BLF)
N80 - электромагнитный клапан 1 абсорбера (BCA, BLF)
N205 - клапан 1 регулятора фаз газораспределения (BLF)
N316 - клапан заслонок впускных каналов (BLF)
V157 - электродвигатель привода воздушной заслонки (BKD, BKC, BKD, AZV) 87a
F9 - SB9-предохранитель 9 в блоке предохранителей В 10A - J17 - реле топливного насоса (BKC, BKD)
J179 - блок управления свечей накаливания (BKC, BKD, AZV)
J317 - реле электропитания клеммы 30 (BKC, BKD, BCA, AZV, BLF) 87a
F10 - SB10-предохранитель 10 в блоке предохранителей В 10A - N18 - клапан рециркуляции ОГ (BKC, BKD, AZV)
N75 - электромагнитный клапан ограничения давления наддува (BKC, BKD, AZV)
N345 - переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ (BKC, BKD, AZV) 87a
Golf Plus Месторасположение № 802 / 17
F11 - SB11-предохранитель 11 в блоке предохранителей В 25A
30A - J220 - блок управления Motronik (BCA, BLF)
J248 - блок управления системы впрыска дизельного двигателя (BKC, BKD) 87a
F12 - SB12-предохранитель 12 в блоке предохранителей В 15A - G39 - лямбда-зонд (BLF, BCA)
G130 - лямбда-зонд после катализатора (BLF, BCA) 87a
F13 - SB13-предохранитель 13 в блоке предохранителей В 15A - J743 - блок Mechatronik КП DSG 30a
F14 - SB14-предохранитель 14 в блоке предохранителей В - - не используется -
F15 - SB15-предохранитель 15 в блоке предохранителей В 40A - В - стартер (клемма 50) 50
F16 - SB16-предохранитель 16 в блоке предохранителей В 15A - J527 - блок управления рулевой колонки 30a
F17 - SB17-предохранитель 17 в блоке предохранителей В 10A - J285 - блок управления комбинации приборов 30a
F18 - SB18-предохранитель 18 в блоке предохранителей В 30A - R12 - усилитель 30a
F19 - SB19-предохранитель 19 в блоке предохранителей В 15A - R - магнитола
J503 - блок управления с дисплеем радионавигационной системы 30a
F20 - SB20-предохранитель 20 в блоке предохранителей В 10A - J412 - блок управления электроники управления мобильного телефона 30a
F21 - SB21-предохранитель 21 в блоке предохранителей В - - не используется -
F22 - SB22-предохранитель 22 в блоке предохранителей В - - не используется -
F23 - SB23-предохранитель 23 в блоке предохранителей В - - не используется -
F24 - SB24-предохранитель 24 в блоке предохранителей В 10A - J533 - диагностический интерфейс шин данных 30a
F25 - SB25-предохранитель 25 в блоке предохранителей В - - не используется -
Golf Plus Месторасположение № 802 / 18
F26 - SB26-предохранитель 26 в блоке предохранителей В 10A
5A - J220 - блок управления Motronik (BCA, BLF)
J317 - реле электропитания клеммы 30 30a
F27 - SB27-предохранитель 27 в блоке предохранителей В 10A - N79 - нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя 15a
F28 - SB28-предохранитель 28 в блоке предохранителей В 20A - J217 - блок управления АКП 15a
F29 - SB29-предохранитель 29 в блоке предохранителей В 20A
10A - N... - катушки зажигания 1 - 4 с выходными каскадами
N... - форсунки цилиндров 1 - 4 (BCA) 15a
F30 - SB30-предохранитель 30 в блоке предохранителей В 20A - J364 - блок управления дополнительного отопителя 30a
F31 - SB31-предохранитель 31 в блоке предохранителей В 25A - V216 - электродвигатель стеклоочистителя со стороны водителя 30a
F32 - SB32-предохранитель 32 в блоке предохранителей В - - не используется -
F33 - SB33-предохранитель 33 в блоке предохранителей В 15A - G6 - подкачивающий топливный насос (BCA)
J17 - реле топливного насоса (BKC, BKD) 30a
F34 - SB34-предохранитель 34 в блоке предохранителей В - - не используется -
F35 - SB35-предохранитель 35 в блоке предохранителей В - - не используется -
F36 - SB36-предохранитель 36 в блоке предохранителей В - - не используется -
F37 - SB37-предохранитель 37 в блоке предохранителей В - не используется -
F38 - SB38-предохранитель 38 в блоке предохранителей В 10A - V48 - исполнительный электродвигатель корректора левой фары
V49 - исполнительный электродвигатель корректора правой фары 15a
F39 - SB39-предохранитель 39 в блоке предохранителей В 5A - G266 - датчик уровня и температуры масла 15a
F40 - SB40-предохранитель 40 в блоке предохранителей В 20A - Предохранители в блоке предохранителей C, слева (SC1 - SC6, SC9 -SC16, SC25 - SC27) 15a
Golf Plus Месторасположение № 802 / 19
F41 - SB41-предохранитель 41 в блоке предохранителей В - - не используется -
F42 - SB42-предохранитель 42 в блоке предохранителей В 10A
5A - G70 - расходомер воздуха (BKD, BKC, AZV)
J757 - реле электропитания электронных компонентов двигателя (BCA) 15a
F43 - SB43-предохранитель 43 в блоке предохранителей В 20A - V192 - вакуумный насос тормозной системы (BLF) 15a
F44 - SB44-предохранитель 44 в блоке предохранителей В - - не используется -
F45 - SB45-предохранитель 45 в блоке предохранителей В - - не используется -
F46 - SB46-предохранитель 46 в блоке предохранителей В - - не используется -
F47 - SB47-предохранитель 47 в блоке предохранителей В 40A - J519 - блок управления бортовой сети 30a
F48 - SB48-предохранитель 48 в блоке предохранителей В 40A - J519 - блок управления бортовой сети 30a
F49 - SB49-предохранитель 49 в блоке предохранителей В - - не используется -
F50 - SB50-предохранитель 50 в блоке предохранителей В - - не используется -
F51 - SB51-предохранитель 51 в блоке предохранителей В 50A - J179 - блок управления свечей накаливания (AZV, BKC, BKD) 30a
F52 - SB52-предохранитель 52 в блоке предохранителей В 50A - J519 - блок управления бортовой сети 30a
F53 - SB53-предохранитель 53 в блоке предохранителей В 50A - SD1-предохранитель 1 в блоке предохранителей D (регулировка положения сидений) 30a
F54 - SB54-предохранитель 54 в блоке предохранителей В 50A - J293 - блок управления вентилятора радиатора 30a
Сообщение BOPOH-SPB » 29 апр 2014, 10:13
Спасибо, это то что нужно. По поводу 4-х блоков не понял...один блок под капотом и второй за бардачком с водительской стороны. Меня интересовал, тот который за бардачком.
BOPOH-SPB
Сообщение Белова Татьяна » 20 дек 2017, 18:36
не работает омыватель лобового стекла и задний дворник. с предохранителями это может быть как-то связано?
Белова Татьяна
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2017, 22:56
Всегда нужно начинать с простого....предохранителей...
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
