приехал с диагностики, и до сих пор в шоке. Началось все с того что забыл выключить магнитолу на день и при запуске загорелаь ESP, поездил неделю и поехал к ОД. Итог: в памяти неисправностей содержится код ошибки датчика 1 давления в тормозной системе "Неисправность в электрической цепи". Потом по протоколу они проверяли включатель стоп сигнала, там все в норме. И приговор: заменить вместе с датчиком 1 давления в тормозной системе G201 ,блок гидравлики ABS N55,,,,,,,,если после замены и базовой регулировки ошибка попрежнему содержится в памяти неисправностей, заменить блок управления ABS J104. Итого насчитали чуть больше120000. КОПЕЦ!!!
Может кто-нибудь подскажет поможет ли замена только датчика давления в тормозной системе G201 и как до него добраться? Двигатель ВСА Golf Plus.
