Моторное масло
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 24 сен 2015, 12:38
Вот ещё по маслофильтрам вопрос: оригинальные фильтры VAG для Golf Plus имеют один номер, но разные буква в конце: B,F,J,H,E,D. Чем же они отличаются ?
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 01 окт 2015, 11:04
поправка - не те фильтры указал.. Но всё равно интересно, что за буквы. VAG 030115561AN - вот какой на Golf Plus.
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 12 ноя 2018, 14:10
Можно ли лить в наши двигатели масла с ACEA A5/B5 зимой ? Подумываю про Neste City Pro 0w30...
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение Андрей Т. » 23 ноя 2018, 21:13
А допуски по VW какие рекомендует производитель???
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 31 дек 2018, 12:22
Допуск 504/507. Изучил вопрос детально - A5/B5 нельзя. Это в японоцев, да и то не во всех. HTHS не наш.... Лью 502/505. NFN Synergy Plus 0w30. Для холодных условий NGN Nord 0w30 можно попробовать.
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 16 янв 2019, 11:38
UPD: нет в природе NGN Nord 0w30. Есть только 5w30, но пурпоинт там -54. Масло всё же ближе к нулёвке, т.е. не каноничное 5w30. Можно лить в конце лета и не бояться уйти в зиму. При случае попробую.
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение Дворецкий Алексей » 22 мар 2019, 01:38
Добрый день! случилась такая беда, застрял а/м пытались толкнуть не получилось, часса 2-3 вытаскивали, возможности не было и место такое паганое, что и попросить не кого было приехал Друг на спортейдже передний привод тоже с ним не получилось, вот все эти 2 часса капали и талкали так как она повисла на пузе и одно колесо не цепляло дорогу в процессе загорелась сначала АБС потом ESP и пареллейно начал показывать и пропадать уровень масла сейчас не горит не чего и печка не работает вообще а точнее сам дисплей горит показывает все но пропал гореть дисплей температуры печки то есть градусы и не работает ESP не включаеться и не выключаеться просто кнопка есть как есть но по факту вроде работает периодический, и не работает подогрев сидений все датчики в норме визуально не чего не горит температура ДВС в норме что можно сделать подскажите пожалуйста буду очень благодарен
Дворецкий Алексей
Re: Моторное масло
Сообщение Андрей Т. » 22 мар 2019, 22:54
Начните с простого. Проверьте все предохранители, замените сгоревшие. Во всяком случае подогрев сидения должен заработать. Ищите почему нет питания .
Re: Моторное масло
Сообщение Лимонов Арсен » 08 июл 2019, 09:54
Дворецкий Алексей писал(а):Добрый день! случилась такая беда, застрял а/м пытались толкнуть не получилось, часса 2-3 вытаскивали, возможности не было и место такое паганое, что и попросить не кого было приехал Друг на спортейдже передний привод тоже с ним не получилось, вот все эти 2 часса капали и талкали так как она повисла на пузе и одно колесо не цепляло дорогу в процессе загорелась сначала АБС потом ESP и пареллейно начал показывать и пропадать уровень масла сейчас не горит не чего и печка не работает вообще а точнее сам дисплей горит показывает все но пропал гореть дисплей температуры печки то есть градусы и не работает ESP не включаеться и не выключаеться просто кнопка есть как есть но по факту вроде работает периодический, и не работает подогрев сидений все датчики в норме визуально не чего не горит температура ДВС в норме что можно сделать подскажите пожалуйста буду очень благодарен
Как решили проблему?
Лимонов Арсен
Вернуться в Golf Plus
