Моторное масло
моторное масло для фольксваген гольф плюс
Сообщение Pucher » 09 окт 2012, 15:03
Истинно :-)
Re: Моторное масло
Сообщение Никодимка » 09 янв 2013, 23:16
Чтобы вы не расслаблялись с выбором масла для замены на очередном ТО, предлагаю ссылку http://bmwservice.livejournal.com/27699.html на масштабные лабраторные иследования и результаты тестирования моторных масел на предмет отложения, загущения и полимеризации в "горячих" двигателях VW. Исследования продолжаются и обсуждение тоже.
Основные выводы, которые я сделал после 10-ти суточного прочтения всех статей, комментариев и предварительных результатов исследований с перерывом на празднование Нового Года и Рождества:
1. Любое моторное масло с допуском VW не ниже 502/505 или 504/507 способно обеспечить работу двигателя без капремонта до пробега в 500 тыс.км при своевременной его замене и недопущении перегрева масла.
2. Если городской режим движения в пробках, а езда по трассе с "отжигом", то все масла серии ЛонгЛайф III - не для вас, а их замена должна осуществляться не позже года или пробега в 5-7 тыс. км. Такие масла склонны к полимеризации из-за пакета присадок.
3. Все испытания и тестирование масел известных фирм - производителей - это "филькина грамота", так как осуществляется в тепличных условиях, на стендах, имитирующих движение с постоянной скоростью в районе максимального крутящего момента, по упрощенным программам и методикам испытаний.
4. Рекомендуемые к применению в моторах немецких производителей масла по вязкости - это 0w40 и 5W40.
5. Переплачивая за бренд - вы не получаете никаких гарантий качественного масла. У каждого производителя есть откровенные провалы и достойные серии масел одной линейки в тестах на перегрев масла. Какие это масла - читайте и выбирайте для себя.
Свой выбор я сделал.
Гоняю аки пешеход
Никодимка
Машина: Гольф Плюс 1,6 МКПП
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 02 мар 2013, 10:19
Вот думаю поменять масло. Сейчас залито Castrol Edge 0w30. Думаю залить Castrol Edge Professional 0w40. Что скажете, уважаемые гольфоводы ? :)
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 22 мар 2013, 15:35
Завтра едем к дилерам. Масло менять да вентилятор печки. на Castrol Edge отъездил 11 тыщ. В общем, посморим чего из Castrol-ов у них будет. Всё ж таки на пару единиц Castrol Edge Professional 0w40 погуще..
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение Сарыч » 23 мар 2013, 10:52
Пытался выяснить в чем существенное отличие линеек моторных масел Кастрол "MAGNATEC" от "EDGE", но кроме как, что это разные торговые линейки ничего не выяснил. Пока заливаю EDGE, потому что оно заливалось с первых дней эксплуатации авто.
Так чему же отдать предпочтение??? И почему?
Сарыч
Машина: VW Golf Plus 1.6 мкпп
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 24 мар 2013, 07:36
У нас тут не весна, а какое-то 51-февраля... Днём может быть +5, ночью - 20. Пэтому не стал поддаваться на уговоры дилера залить 5w30 (Дескать, "скоро лето") Сейчас снова залито Castrol Edge Proffesional 0w30. Такое и с завода было. Двигатель 1,4 16V, 80 сил. Авто 2011 года. Отездили и летом на таком масле. А сейчас вот думаю - а не попробовать ли летом 5w30 ? По допускм-то оно подходит... Опять же, есть мысль - двигатель современный, детали изготовлены с жесткими допусками и минимальными зазорами. Слишком густое - тоже плохо...
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение Сарыч » 24 мар 2013, 20:30
5w30 - всесезонное масло, к примеру у меня не возникало никаких проблем с запуском на этом масле и при температуре ниже -30 *С, поэтому опасения считаю лишними.
Что касается моего вопроса заданного выше, правильно ли считать, что если у масла CASTROL EDGE SAE 5W-30 допуски и спецификации (VW 504 00/ 507 00) выше чем у CASTROL Magnatec 5W-30 (VW 502 00/505 00), то и масло соответственно лучше (исходя из ниже приведенной информации)???
Допуски моторного масла VW:
VW 502.00 — Моторное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском. Соответствие требованиям АСЕА А3.
VW 504.00 — Масла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания, включая дизельные двигатели с сажевым фильтром и без дополнительных присадок в топливе.
VW 505.00 — Масла для дизельных моторов легковых авто с турбонаддувом и без. Базовые характеристики соответствуют требованиям АСЕА В3.
VW 507.00 — Масла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом, включая дизельные двигатели с сажевым фильтром и без дополнительных присадок в топливе.
Сарыч
Re: Моторное масло
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2013, 21:07
Сарыч писал(а):правильно ли считать, что если у масла VW 504 00/ 507 00 выше чем у VW 502 00/505 00, то и масло соответственно лучше ???
Да, конечно. Технологии движутся вперед....
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 25 мар 2013, 05:36
Тот манагер уверял, что "У Фольксвагена нет понятия всесезонное масло". Вот я и решил поинтересоваться у независимых экспертов). Коллега ездит на Honda CR-V. Залито 5w30 (а вот какое именно - не помню), так вот в -30 уже не мог завести. В общем, гляну ещё где-нить про сезон и вязкость применително к таким двигателям, как у нашего Golf Plus. Найду чего - запосчу ссылку.
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2013, 11:30
Для того чтобы машинка заводилась при минус 30 и ниже, одного желания недостаточно....нужно маленько и зад свой приподнять. И потом, если смотреть в характеристики машин, то у них, практически у всех...написано уверенный запуск при температуре (не ниже 25 градусов).
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 25 мар 2013, 15:25
Ну тут, правда, мнения раздвоились. Сначала он грешил на аккум, но заярдил, а вот в -30 всёж таки далеко не спервовго раза завёл. Ну да ладно, для чистоты эксперимента должно быть всё в порядке с оборудованием.. Я Носка заводил с 0w30 в -32. Без проблем. На улице стояла машина. Аккум поддерживаю в хорошей форме ) теперь вот http://www.oil-club.ru/forum/topic/3042-3042/ - тут народ спокойно и летом ездит на 0w30.
А, да ! Castrol Edge Proffesional 0w40 в природе существует, и по допускам подходит. Но вот у дилеров его нет. Почему-то. Предлагали залить фирменное масло Volkswagen... Что-то я не рискнул..
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 02 апр 2013, 20:08
http://puzzle.ok.sergbell.com/forum/sho ... 20&page=43 - вот статейке про масла и про то, кому подойдут, а кому - нет..
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение Ray42 » 06 апр 2013, 15:10
Итак, я продолжил поиски информации о том, можно ли ездить на масле 0w30 круглый год... Зависит это, понятное дело, от двигателя. Так вот, оказывается можно. Немало гольфоводов ездят и зимой и летом на Castrol Edge Proffesional 0w30 круглогодично. Ещё есть мнение, цифра до буквы W - это зимой. А то, что после - летом. Т.е если в регионе летом температура не больше 30 С, то и беспокоиться не о чем. Что 5w30, что 0w30 - летом всё едино. Но тут я позволил себе усомниться... Глянув параметры вязкости в таблице на сайте Сastrol, я заметил, что кинематическая вязкость при 40 С для
Castrol Edge Proffesional A3 0w30 = 72 мм^2/c, кинематическая вязкость при 100C = 12,2 мм^2/c, а динамическая вязкость, CCS при -35°С = 5800 мПа*с(сП), индекс вязкости - 167.
Теперь то же для Castrol Edge Proffesional Long Life III 5w30:
Индкс вязкости 169
кинематическая вязкость при 40 С = 70
кинематическая вязкость при 100C = 12 мм^2/c,
динамическая вязкость, CCS при -30°С = 5800 мПа*с(сП)
Ray42
Re: Моторное масло
Сообщение san4ela » 24 май 2014, 20:29
Здравствуйте!!скажите, пожалуйста, какие моторные масла допустимы для гольф плюс 2005 г. двигатель BLF, пробег 150 000 км.В данный момент использую Мобил Супер 3000 5W40.Задумался поменять масло. какое масло лучше??
san4ela
Машина: Golf plus
Re: Моторное масло
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 24 май 2014, 21:00
всем кто задается вопросом какое масло лить поможет , почитайте http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html
сам рекомендую лить оригинал , лучше нет
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Вернуться в Golf Plus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
