mishutka » 05 июн 2007, 09:31
Вчера вечером отрабатывал навыки съёма обшивки на Шкода Фабия (Чёрт. Названия попутал. В Фелиции таких вещей нет.). Дверные ручки там по похабнее сделаны, чем на гольфе, по этому снялись легко, с помошью обычной, шлицевой отвёртки. С винтами то же проблем не было. А вот дальше начались трудности. Внутренний каркас двери был без сколь либо значимых технологических отверстий (надеюсь у Гольф+ такой подставы нету.), по этому шумоизолировать дверь из нутри не представилось возможным, пришлось изолрировать только вненюю стенку и саму обшивку в местах соприкосновения. Динамик внутри двери литой вместе с проставкой и приклёпан к корпусу двери (у Гольф+ скорее всего такой же), по этому, ввиду отсутствия времени и желания на изготовление проставочных колец из ДСП, пришлось вырезать ножовкой непосредственно сам динамик из проставочного кольца. В полученную заготовку, чётко вошёл по посадоной ширине (верхняя кромка динамика слегка выпирала, но ввиду запаса расстояния до обшивки это было не критично) 16.5 см динамик MB QUART, вместо штатного, бумажного NONAME. После чего, была обрезана оригинальная фишка контактов (такая же как и на Гольфах, судяпо имеющимся фото) и нарощены провода, проставочное кольцо было с помошью винтов и гаек М6 привинчено к двери через отверстия образовавшиеся после высверливания клёпок. Перварительно место контакта проставочного кольца и двери было промазано герметиком, а после затяжки винтов, гайки были залиты гелевым закрепителем резьбы, что бы не откручивались. После закрепления корзины, настала очередь динамика, подключив его к проводке, он был с помошью большого количества клея - "жидкая сварка" наглухо припаян к проставочному кольцу, благо площадь соприкосновения динамика с ним была довольно большая в местах монтажной рамки динамика, части корзины и верхней части проставочного кольца (места контакта были определены и отмечены ещё в разобранном состоянии данной конструкции). Дополнительно, после высыхания клея, стык динамика и проставочного кольца был обильно залит герметиком.
З.Ы. Ввиду отсутствия у устанавливаемой акустики ВЧ динамика, использовался штатный ВЧ, который, из-за отсутствия штатного кроссовера подклен к колонке напрямую через конденсатор
З.Ы.2 Вот такой вот опыт замены акустики подручными методами насколько он удачен, сказать пока сложно. Но всем владельцам Гольфов, не желающих саморучно делать проставки и желающих улучшить акустику, тут будет над чем подумать. Жаль только что выходя из дома я ещё не знал о том что придётся по учавствовать в подобного рода мероприятии и по этому не захватил фотоаппарат.
Последний раз редактировалось
mishutka 06 июн 2007, 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Volkswagen Golf Plus 1.6 МКПП (Black)
