Прикиньте, плз, подойдет ли такая магнитола 2DIN
Сообщение mishutka » 07 июн 2007, 16:50
Хант писал(а):mishutka а где фотоотчет Изображение
Хахой вотоотчёт? :shock:
Volkswagen Golf Plus 1.6 МКПП (Black)
mishutka
Сообщение Greck » 07 июн 2007, 20:40
Опер. писал(а):Может еще кто то хочет расстаться со штатной магнитолой? С удовольствием бы это обсудил...
Тут обьява эсть :)!
Изображениеhttp://www.jetta-club.org/
Greck
Сообщение mishutka » 08 июн 2007, 08:53
Дык штатная RCD300, на сколько я знаю, двухканальная 2х20 ватт. По моему не самый интересный вариант. Если уж брать то RCD300 Plus, там, хотя бы, уже 4 канала есть. Да и отсутствие MP3 удручает. Придётся потом через спец перехдоник чейнджер подключать к ней.
mishutka
Сообщение Greck » 08 июн 2007, 09:37
Штатная RCD300 4-х канальная... она тока сама понимает скока к ней колонок подключенно и в зависимости от этого отображает или нет в меню функцию "fader"... 20х4... и эти 20ватт по своему опыту не уступают тому что пишут на кенвудах и пионерах - 50W - на них 50максимальная(пиковая) - пишется для рекламы, а реально 15-16W рабочаяя, так вот у родной 20W максимальная... а пиковая думаю больше... :wink:
Greck
Сообщение mishutka » 08 июн 2007, 11:03
Greck писал(а): Штатная RCD300 4-х канальная... она тока сама понимает скока к ней колонок подключенно и в зависимости от этого отображает или нет в меню функцию "fader"... 20х4... и эти 20ватт по своему опыту не уступают тому что пишут на кенвудах и пионерах - 50W - на них 50максимальная(пиковая) - пишется для рекламы, а реально 15-16W рабочаяя, так вот у родной 20W максимальная... а пиковая думаю больше... :wink:
Вот как! Знач обманули меня сцуки в Атлант-М, сказав что она 2-х канальная и смысла заказывать её нету. А выходов на услилитель как всегда нету? Ну а про пиковую и максимальную мощьность я в курсе. Кстати, внесу некоторые коррективы, если у магнитолы пиковая указана 50W, то как правило номинальная не меньше 20W, чаще всего, в районе 25W,а 15-16W, это уже удел либо китайских недобрэндов или магнитол с заявленной пиковой мошьностью 40W. Но такие сейчас найти сложно. Разве что Nakamichi, но я ещё не видел не одного человека, который бы слушал магнитолы данной марки через встроенный усилитель, как правило её покупают сразу же в комплекте с внешним усилком.
mishutka
Сообщение Greck » 08 июн 2007, 12:38
В салоне тебя точно обманули, так как даже если моя информация недостоверна(сам еще не проверил), то тогда RCD300 есть двух вариантов 2-х и 4-х канальные... - это 100%.
Информация про то что магнитолла распознает сама задние динамими мной пока не проверенна на практике, сам думал что она двух канальная, но из достоверных источников(г.Вольфсбург) меня утешили тем что задние динамики я установлю без проблем и в магнитолле появится новый пункт меню... :) В скором времени проверю и отпишусь))! А на счет реальной мощности магнитолл про 15-16 ватт читал во вроде достоверном журнале Автозвук :) Они кажись там в статье какой-то устраивали тест именно на выявление реальной мощности :)!
Greck
Сообщение Опер. » 08 июн 2007, 20:25
OldMan Ок...
Гольф + 1,6 МКПП ТРЭНД и ЗИМА"1"
Опер.
Сообщение mishutka » 08 июн 2007, 21:50
Greck писал(а): В скором времени проверю и отпишусь))! А на счет реальной мощности магнитолл про 15-16 ватт читал во вроде достоверном журнале Автозвук :) Они кажись там в статье какой-то устраивали тест именно на выявление реальной мощности :)!
Да уж. Будь так добр, отпишись. Просто интересно да же стало. А насчёт музыки. Опять таки позволю себе не согласиться. Что значет "реальная" мошьность? Это какая то осязаемая величина, на подобии эталонного килограмма? Как определить где мошьность реальна, е где не реальна? Можно подавать на муслилтель звук с преобладаниями высоких частот, и получить довольно высокую долговременную мошьность, а можно воспроизвести мошьные нижние басы, и получиться что долговременная мошьность совсем не большая окажется. А ещё можно по играть питанием магнитолы. При 12.2В мошьность будет одна, а при 14.4 она окажется совсем другой. Все уважающие себя производители, измеряют RMS мошьность на основе стандарта DIN 45324. То есть все используют одинаковую методику, в одинаковых условиях и в равных технических показателях. На основе какого стандарта, и в каких условиях измерял мощьность, данный уважаемый журнал, можно только догадываться. С тем же успехом, какой нибудь другой журнал, вполне, может на мерять, привышение заявленной реальной, по их мнению, мошьности. :lol:
mishutka
Сообщение Михеич » 09 июн 2007, 10:04
Всем здрасти ! Дорогие обладатели RCD 300 а никто из вас не пробовал подключать источник МР3 сигнала через FM трансмиттер ?
Будь осторожен возможна авария
Это Кубань, а не Бавария
Михеич
Сообщение OldMan » 09 июн 2007, 13:05
Михеич писал(а):Всем здрасти ! Дорогие обладатели RCD 300 а никто из вас не пробовал подключать источник МР3 сигнала через FM трансмиттер ?
Пробовал. Полное гумно пардон.
1. Собрал все помехи.
2. Нет нормальной навигации по списку.
3. Выключил. Включил. Опять всё заново т.е. точку останова не помнит.
Golf+
OldMan
Сообщение Михеич » 09 июн 2007, 14:56
Правильно ли я понял что речь ведется о работе с флешкой ?
А то задумка с КПК через ауди- выход и на RSD.....
Михеич
Сообщение OldMan » 09 июн 2007, 15:16
2 Михеич
Если я правильно понял, то схема будет КПК + RF trasm., далее настраиваем голову и принимаем в FM диапазоне. Если так, то остаются только помехи.
Golf+
OldMan
Сообщение Михеич » 13 июн 2007, 09:09
OldMan
Ну да, плюс навигатор на КПК...
Михеич
Сообщение кум » 02 окт 2007, 16:25
По описанию вроде достойная штучка DVM 1800.
кто скажет о ней что то
кум
Сообщение Mister » 17 окт 2007, 20:37
Уважаемые гольфоводы, у меня Гольф+ 2006 года, имеющий стандартную магнитолу RCD300. После пары месяцев магнитола разочаровала и я поставил JVC 2DIN. У оф.далеров есть даже спец.рамки для 2DINовых магнитол (стоят 4500 р.) Выглядит прилично и в цвет барприза. При установки я присутствовал и не видел там никакой палочки там нет (это обдираловка)
Mister
Вернуться в Golf Plus
