Как выбрать диван или 10 советов покупателям
Общение на любые темы.
Сообщение bigsassa » 27 дек 2013, 12:20
Диван является неотъемлемой частью интерьера каждой квартиры или офиса. И когда дело касается выбора дивана, стоит очень серьёзно задуматься об этой покупке. Но выбирая диван мы часто стоим посреди мебельного магазина в полной растерянности, слушая продавца, беспомощно трогая обивку немыслимо дорогого дивана или панель подозрительно дешевой стенки...
Никто не хочет ошибиться в выборе, чтобы потом не думать о том, что кровать или диван скоро развалится или окажется вредным для здоровья. Поэтому мы хотим дать вам несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор.
1. В первую очередь надо определиться, с какими целями вы будете его использовать. Ведь он может заменять кровать или же быть местом для отдыха и просмотра телевизора, а может нести в себе все эти функции сразу.
2. Выбирая диван обязательно посидите на понравившейся вам модели и попробуйте прилечь, не стесняйтесь! Ведь тыкнув в него кулаком, вы не поймете, подходит ли он вам. Если диван раскладной (наверняка именно такой вы предпочтете), попробуйте несколько раз раздвинуть его. При этом не стоит мешкать с раскладыванием, ведь вам придется проделывать эту операцию не одну тысячу раз!
3. Хороший диван на ощупь может быть мягкий, упругий, твердый – какой угодно, ведь это зависит от вашего вкуса. Но вот каркас играет главную роль при выборе дивана, так как от него зависит то, как долго прослужит вам диван. Каркас делается из хорошо просушенного пиломатериала, который должен быть покрыт защитной краской - так, чтобы не выделялись вредные для здоровья человека формальдегидные смолы.
4. Не менее важен материал наполнителя дивана. Покупатель должен обратить внимание на то, что "лежит" на пружинах, какого завода и какой плотности наполнитель мягкой мебели. Как известно, наполнители бывают очень разные. Однозначно сказать, что лучше, трудно. Это зависит от ваших ощущений, насколько вам приятна та или иная набивка, а так же нужно учитывать несколько факторов: твердость, способность повторять форму тела, гипоаллергенность и, конечно, стоимость. Самый распространенный наполнитель в мягкой мебели – поролон. Качество поролона зависит от качества сырья – полиэфира, и от технологии производства. Поролон служит прекрасной опорой и уютным спутником отдыха. Он гипоаллергенен, не скапливает пыль, безвреден для здоровья людей и животных.
5. Поскольку покупатель в большинстве случаев предпочитает раскладные диваны, очень важен механизм, позволяющий превращать диван в кровать. Он должен быть надежным и простым в обращении. Сейчас имеется множество различных устройств, но всех их можно разделить на три основные группы, и у каждой есть свои достоинства и недостатки:
- "книжка": всем привычный вариант. Сиденье дивана выкатывается (или вытягивается) вперед, спинка постепенно переводится из вертикального положения в горизонтальное. Грамотно сделанная «книжка» не требует дополнительного места. Под сиденьем дивана обычно есть большое пространство для хранения постельного белья. Но такой способ трансформации требует определенного расстояния между диваном и стеной, или же диван необходимо будет постоянно отодвигать, чтобы не повредить обои.
- "раскладушка" :механизм, который раскладывается в спальное место и находится под сиденьем. При правильной установке механизма в обыкновенный диван или угловой диван, спальное место легко выбрасывается вперед.
- "выкатной или телескоп" : этот механизм считается наиболее удобным. В таких диванах из-под сиденья выдвигается дополнительная плоскость, а разность в высоте двух уровней компенсируется подушками. Единственный «минус» - со временем пол могут испортить дешевые колесики, поэтому лучше выбирать колесики из полиуретана.
6. Стоит отметить, что тройной диван – более комфортный отдых. Существует заблуждение, что диван занимает меньше места, чем угловой диван, но это вовсе не так. Угловой диван дарит радость, веселье и комфортный отдых. Более того, благодаря своей трансформации он меняет облик, размер, и вид вашей комнаты, каждый раз создавая новый стиль в интерьере. Угловой диван экономит вашу жилую площадь. Комфортабельный и удобный, он создает уют в вашем доме и дает уединенное место для отдыха.
7. Обивка. Флок (ткань с ворсом, нанесённым электростатическим напылителем) всем уже порядком надоел, но зато он легко чистится и не маркий. Обычно купные фабрики стараются избегать флоков с "сухим" напылением из-за очень сильной электростатики. В последнее время стала очень популярна обивка из шинила или жаккарда – тканых материалов. Вся проблема в том, что жаккард, например, подвергается только сухой чистке. Самой лучшей (но и самой дорогой!) считается обивка с тефлоновой пропиткой, так как пролитый чай, кофе не оставляют следов, а просто стекают.
8. Ни для какой мебельной ткани не допускается стирка, многим тканям разрешается влажная чистка или химчистка. При этом посаженное пятно ни в коем случае нельзя соскабливать. Намочите влажной губкой пятно и нанесите каплю средства для чистки ковров и мебели (в крайнем случае, шампунь). Основное требование любого производителя ткани - поменьше воды и побольше пены, чтобы не промочить насквозь наполнитель.
9. Заказать сейчас можно всё, что угодно. Расцветка - дело вкуса. Совсем не обязательно покупать однотонный диван, он может и выделяться в интерьере вашей комнаты. Любой диван на заказ вам могут сделать двух – трехцветными, и из тканей самых разных фактур и качеств. Более того, возможно заказать карманы для газет и прочих мелочей на подлокотниках. Или вмонтировать бар сзади откидной подушки, или выдвижную корзину из подлокотников…
Выбрав определенный фасон и дизайн дивана, запомните, что в любых моделях эти два основных свойства можно будет сочетать. Так что не стоит сразу расстраиваться, если вам понравился цвет одного дивана, а форма и способ раскладывания другого. Дело в том, что большая доля современной мягкой мебели изготавливается под заказ.
10. И, наконец, культура производства. Существуют такие мелочи, по которым сразу видно, кто этот диван делал. Стоит проверить, насколько аккуратно заделаны швы, насколько ровно идет ряд скоб, пристрачивающий обивку. Всё, кажется, мелочи, но они говорят о том, как долго вам прослужит ваш мягкий четвероногий друг.
bigsassa
Машина: Volkswagen Golf
Re: Как выбрать диван или 10 советов покупателям
Сообщение Berion456 » 27 дек 2013, 16:11
Ого, а советы-то полезные. Надо будет воспользоваться. А то я как раз нашел отличный магазин где можно приобрести неплохие диваны, некоторые модели мне очень даже понравились. И цены там хорошие, что не может не радовать. Буду по вашим советам выбирать.
Berion456
Машина: нет
Сообщение Питбуль » 20 июн 2014, 19:43
Как-то заполнял сайт мебельного магазина и пришлось много почитать на тему диванов. Угловые диваны достаточно громоздкие, но болееЮ так сказать, вместительные и , главное, позволяют распределить пространство в большой комнате!
Питбуль
Сообщение Berion456 » 25 сен 2014, 02:42
Недавно купил шикарный диван в интернет магазине дохлый спамер и решил поделиться этой приятной новостью. Смотрится очень дорого, хотя по цене он стоит гораздо меньше. Очень симпатичный и удобный, если кому интересно - могу даже фото показать. очень здорово он вписался в интерьер нашей квартиры.
Berion456
Машина: нет
Сообщение auto_lady » 07 окт 2014, 21:13
Диван покупать пока не собираюсь, но на вооружение взяла :))
auto_lady
Машина: Golf 4
Сообщение sherv » 28 авг 2015, 11:48
Очень полезная статья. Сейчас как раз занимаемся поиском хорошей мягкой мебели. Особенно диваны и кресла нужны для гостиной. В интернете прочитали, что мебельная фабрика Ладья делает качественно. Может кто слышал. Хотелось бы еще отзывов. Посмотрели на их сайте. По дизайну мне очень понравилось. осталось удостоверится и в качестве))
sherv
Машина: golf 3
Вернуться в Всё остальное
