Рекомендации по монтажу обвеса
Все о тюнинге VW Golf.
Сообщение bigsassa » 26 дек 2013, 10:14
Монтаж обвеса заднего бампера.
Данные рекомендации по монтажу обвеса не являются официальной инструкцией и не обязательны к исполнению, мы лиш делимся опытом, приобретенным при выполнении монтажных работ.
Приобретатели изделий и исполнители работ самостоятельно отвечают за соблюдение техники безопасности и безопасных правил труда, правил противопожарной безопасноти, правил работы с горючими и токсичными веществами, правил санитарии и за все неблагоприятные случаи, которые могут произойти при выполнении монтажных работ и эксплуатации изделия.
Перед началом работ подготовим необходимые инструменты и материалы:
– дрель или шуроповерт;
– сверла диаметром 2мм и 4мм, зенкер;
– клей для пластика АВС ( мы используем клей для вклеивания автомобильных стекол);
– обезжиривающее средство ;
– чистые салфетки или ветошь;
– пистолет для выдавливания клея;
– фен технический (должен обеспечивать нагрев вздуха до +180 градусов по Цельсию);
– рулетку или линейку.
Какие материалы мы используем при работе?
Для обезжиривания поверхностей обычно применяют специальные составы, которые так и называются обезжириватели или антисиликоны. Часто мастера используют т.н. сухие растворители, например ацетон, 646
или 647. И все же мы рекомендуем использовать специальные средства. Мы применяем смывку для удаления силикона PLUS 780 , см. фото.
Основные достоинства, указанной смывки заключаются в том, что она не так сушит и очень удобна для удаления загрязнений с окрашенных деталей автомобиля, совершенно не повреждает лакокрасочное покрытие. Не советуем применять для обезжиривания бензин!
bigsassa
Машина: Volkswagen Golf
Re: Рекомендации по монтажу обвеса
Сообщение Berion456 » 26 дек 2013, 12:57
Я вот тоже недавно ставил . Получилось вроде ничего так. Достаточно неплохо. Вот теперь ваши советы почитал, теперь кое-какие нюансы узнал. Так что спасибо вам за информацию, я воспользуюсь ей в следующий раз.
Berion456
Машина: нет
Вернуться в Тюнинг
