Возможности тюнинга GolfV
Все о тюнинге VW Golf.
Сообщение Castor » 09 июл 2007, 01:13
Интересовался по поводу тюнинга Golf V - АКП DSG, 2.0 FSI, не GTI, 150 кобыл
сделал Чип тюнинг. Мощность немного увеличиласть. узнавал по поводу прямотока и нулевика. Хотелось бы узнать, какие еще есть возможности бюджетного тюнинга?
VW Golf 2.0 FSI, 150 л.с., Питер
Castor
Сообщение chess » 09 июл 2007, 07:33
не gti :D
какой чип делал (компания)?
выпуск можно только осторожно. в питере ведь есть такие конторы как Точка Тюнинга, или АвтоСпортТюнинг. Они могут предложить много чего, например supersprint.
"нулевик" - фуфло. если хочешь результата (хоть какого-то) надо холодный впуск делать. Но все это чревато снятием с гарантии. Лучше договариваться с дилером.
насчет бюджетного тюнинга не понял? :?
бюджетный, в смысле дешевый, лучше ни на какую машину не делать.
united gray GTI dsg
chess
Сообщение Castor » 09 июл 2007, 20:50
Chess
Чип делал в Пулково. Называется по научному - Чип педали газа Sprint Buster (вроде бы так...)
Точка Тюнинга - нормальный магазин. Через них сегодня поставил ксенон J Power ( японский)
""нулевик" - фуфло. если хочешь результата (хоть какого-то) надо холодный впуск делать. Но все это чревато снятием с гарантии. Лучше договариваться с дилером" - расскажи пожалуйста поподробнее о холодном впуске . Что это такое и с чем это едят?
бюджетный - в смысле не турбировать двигатель за 4000 $$$, а найти что - нибудь поскромнее. Типа прямотока например.
Castor
Сообщение chess » 09 июл 2007, 21:24
Castor писал(а):Типа прямотока например.
если такое устойчивое желание - совет: узнай в точке или в АСТ насчет supersprint или remus. Это действительно стоящие системы.
Мне в свое время отказались они везти как раз суперспринт т.к. типа далеко и сложно. Ты поближе вроде :wink: тебе и карты в руки.
united gray GTI dsg
chess
Сообщение Castor » 09 июл 2007, 21:40
chess писал(а): узнай в точке или в АСТ насчет supersprint или remus. Это действительно стоящие системы.
а по выходит нормально? и что это за системы такие ? выхлопные?
Castor
Сообщение chess » 09 июл 2007, 22:10
http://www.supersprint.com.ru/
даже вот:
http://www.supersprint.com/a_prodotti.a ... lo=vwgol98
выбирай
насчет сколько стоит точно не скажу. то чего я навыбирал год назад обошлось бы в 25000руб.
но не срослось.
себе поставил вот что:
http://www.bastuck.de/edelstahl/html/ht ... /fs020.htm
обошлось в 20000. ну и работа по установке и небольшому перевариванию еще пара тысяч. переваривал оконечные трубы т.к. менял юбку.
с гтишной юбкой выглядит так:
а с родной юбкой это выглядело так:
низко очень, а в свете того, что немного опустил машину, у меня бы оставалось до земли сантиметров 6-7. это маловато.
Последний раз редактировалось chess 09 июл 2007, 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
united gray GTI dsg
chess
Сообщение Castor » 09 июл 2007, 22:26
thanks a lot ))
завтра выложу фотки своей тачки. а оптику заднюю менял?
Castor
Сообщение роман тих » 27 дек 2007, 16:26
http://tmtuning.com/HOME/catalog/frame_ ... lt_kat=30#
А как вам такой тюнинг, даже морду от R32 можно купить
роман тих
Сообщение Mixagolf1 » 05 янв 2008, 09:28
chess писал(а):с гтишной юбкой выглядит так:
А можешь рассказать как знак в черный красил? С передним там все понятно, а задний- он разбирается как?
VW Golf Cabriolet '89 2.0RE -продан
VW Golf V '07 1.9TDI, stock
www.autohifi.com.ua
Mixagolf1
Re: Возможности тюнинга GolfV
Сообщение Gvozd » 12 янв 2008, 11:11
Castor писал(а):Мощность немного увеличиласть.
Это НЕМНОГО - чем мерили и как?
Может не мощность а график разгона просто изменился :)
Нулевик - дает нулевой результат - можешЪ сам проверить сняв полностью возд фильтр с корпусом и прокатиЦа - нулевее не бывает - не измениЦа ничего - только прямая дорога к замене расходомера :)
Прямоток - если прибавит 4-5 л силы - это будет гУд, только при 150 л сил ты этого и неметишЪ и стоимость одной лошадиной силы при замене выпускного тракта просто золотая :)
Все эти процедуры имеют смысл при комплексном тюнинге, скажем при увеличении обЪема либо при замене распредвалов с впускным трактом, а сами по себе в отдельности - это пшИк - на мой взгляд выброшенные денЪги
Gvozd
Сообщение eNma » 12 янв 2008, 11:37
замена выпуска далеко не пшик, особенно на современных машинах
eNma
Сообщение Gvozd » 12 янв 2008, 11:59
eNma писал(а):замена выпуска далеко не пшик, особенно на современных машинах
Приведите хотЪ одни данные достигнутые РЕАЛЬНЫМИ измерениями более 5 лошадиных сил при 4-х циллиндровом моторе и более 7 лошадиных сил при 6-ти циллиндровом моторе при замене одного выпускного тракта включая выпускной коллектор?
Я говорю только о реальных измерениях, а не о рекламе тюнинговых контор которые обещают прибавку до 15-20 лошадиных сил при замене только выпуска, однако еще ни разу не привели таких данных официальными измерениями.
А данные измерений приводят в основном при комплексном тюнинге когда поменяли полмотора/впуск и т д и В ТОМ числе выпукной тракт :)
Реклама это и не более того - пригласите меня на замер мощности до и после замены - я поверю только своим глазам и приборам, а не долгим разговорам
Gvozd
Сообщение Scatterbrain » 12 янв 2008, 12:09
Gvozd писал(а):Все эти процедуры имеют смысл при комплексном тюнинге, скажем при увеличении обЪема либо при замене распредвалов с впускным трактом, а сами по себе в отдельности - это пшИк - на мой взгляд выброшенные денЪги
Согласен на все 100%
cuore sportivo
Scatterbrain
Сообщение eNma » 12 янв 2008, 16:31
нет у меня графиков сейчас, есть время на квотере на одной и той же машине с выпуском и без. машина эво 9, выпуск гредди пауэр эво
eNma
Сообщение eNma » 12 янв 2008, 17:27
0,3 разница на квотере
eNma
Вернуться в Тюнинг
