Глючит штатная сигнализация
Сообщение kychinskij » 20 янв 2011, 23:36
Купил машину, бывший хозяин сказал, что нет сигналки, работал только центральник, но вдруг машина заорала.Выключил, включил-не работает.Что это могло быть? Подскажите, при открывании водительской двери все остальные двери блокируются, так должно быть?
kychinskij
Машина: Гольф 4
Re: Глючит штатная сигнализация
Сообщение TDI power » 21 янв 2011, 00:02
Есть одна беда у гольфа. И часто это происходит после пользования омыватилем заднего стекла. Вода/житкасть протикает через трыбки (стыки) в крышке багажника. И конечно же всё это поподает на замок багажника (электрические контакты). Загорается лампочка в багажном отсеке и срабатывает сигналка.
Golf 6 TDi, CBBF, 4Motion, R-Line
TDI power
Машина: VW Golf 6
Сообщение EVAtry » 21 июн 2011, 15:02
не замечал такого у сестры, хотя уже 2й год ездит на нем)
EVAtry
Сообщение Вячеслав » 15 сен 2011, 15:07
Такая вот проблема, господа: ставил в Гольф вместо штатной магнитолы новую, и для того, что бы она работала при вытащенном ключе зажигания, пришлось на разъеме магнитолы запараллелить "плюс" постоянный с "плюсом", который появляется при включении зажигания.
Не знаю, совпадение это, или нет, но после такого "колхоза" перестала работать штатная "закрывашка дверей" с пульта :( ...при этом, если вставить ключ в замок вод. двери, всё в порядке. Машина закрывается, но при этом контрольный светодиод (рядом с кнопкой активатора на вод. двери) не мигает.
Могло ли это явиться причиной того, что я запараллелил вышеуказанные провода при подключении магнитолы?
Спасибо заранее!
Вячеслав
Сообщение Инкогнито » 26 май 2012, 16:42
Обратись к ОД, должны помочь если это штатная.
Инкогнито
Машина: Лучшая в мире
