Рассказать пока нечего, в семье 3 года, ко мне перешел недельки две назад...прав нет пока, поэтому стоит и ждет.
1.6, 101 кабыла, акпп...набит электроникой (ESP нет...но оно тут и не нужно).
Пробег 183т.км, немного пробует масло...вода в салоне, по левой стороне . Два раза сушил, думал из-за приоткрытых раннее стекол заливало, а вчера был третий раз...о нем чуть ниже, после фоток.
А пока, фотки:
http://golf4.ru/forum/index.php?act=att ... t&id=13544
http://golf4.ru/forum/index.php?act=att ... t&id=13545
http://golf4.ru/forum/index.php?act=att ... t&id=13546
Вчера был день мучений и разочарований .
Жаль отчета нет...нечего интересного конечно бы не опубликовал, но мой сегодняшний день передался бы вам легче, нежели буквами .
Началось все с проверки, где мокро. Мокро только по левой стороне, даже в багажнике и где запаска - сухо.
Потом решил поднять палас спереди (он же - шумка). Честно, я думал там один слой, тот что под резиновым ковриком.
Поднял его, в принципе я ожидал худшего...далее поднимаю второй слой (тот что на полу), а там водичка и сам он весь пропитан водой. Я в недоумении, все таки 3й раз сушу!!! Кое-как вычерпал губкой, далее пошла пушка в дело. Я тем временем полез проверять дренажные отверстия под капотом...вскрыл все, оказывается они не забиты, листья само-собой были. Пропылесосил там все.
Не нашел я там черного коробка! Под которым обычно резинка просыхает и течет он....нету его! За место него стоит белый короб, чуть поменьше чем обычный - черный. Ну какие-то там щелочки были около него, замазал как мог...
Далее решил проверить как прилегает лобовое. Конечно это на вид не выяснишь, если только реальную дыру в салон не увидишь...чего я и не увидел. Увидел только что слив идущий с крыши, чуть не прилегает уже снизу, где он собственно и кончается. Щель довольно таки большая, замазал.
Проверил сливные в полу, все ок.
Проверил сливные в дверях, да вроде не плохо, грязь у резинки есть...но дырки не забиты. Сзади не снимал ковер+шумку, а спереди у порога сухо, соответственно течка где-то спереди.
Проверил тросик открывания капота, все норм, резинка живая.
В общем в итоге, практически нечего не сделал, а то что сделал - почему-то почти уверен что не "ОНО"..
Надо снимать ковер и водительское сидение, а далее ведро+вода делают дело.
Логически, остается только что течет лобовое.
Вопрос:
Почему у меня нет черного короба под капотом?
