GPS-Навигатор xDevice microMAP-Monza с функцией GPRS
Сообщение map » 23 ноя 2009, 00:23
Продам автонавигатор GPS-Навигатор xDevice microMAP-Monza с функцией GPRS(отображение пробок,отправка СМС и прочее). Новый,куплен в июне 2009 года,гарантия имеется. Использовался несколько раз при дальних поездках и для навигации по москве. установленое ПО " Автоспутник" (лицензия)+IGO 8+ Navitel. полный комплект(держатель,автозарядка,сетевая зарядка,шланг USB,документация,ПО "автоспутник", sd-micro карта на 2гига,SIM карта с интернет тарифом ) цена вопроса 10000рублей
основные характеристики CPU (Центральный процессор): SiRF Atlas-III, dual-core. CPU 372MHz, DSP 248MHz с пониженным энергопотреблением!
Операционная система Microsoft Windows® CE .Net 5.0 Core version
Видео
Экран 4,3"LCD (сенсорный), антибликовое покрытие
Разрешение 480X272, 6.5M colors, QVGA resolution, Landscape
Память
Flash ROM: Версия прошивки с3=64MB, Версия прошивки с5=1GB NAND flash !!!
RAM: 64 MB SDRAM
GPS-модуль Встроенный GPS-модуль SiRF Atlas-III, InstantFIX enabled
GPRS-модуль Встроенный GPRS-модуль (возможность выхода в Интернет через встроенный браузер
+ отсылка и прием SMS-сообщений. В оболочку встроена Телефонная книга! Синхронизация с
адресной книгой Windows или MS Outlook.)
Антенна Встроенная антенна
Вход/Выход
Сенсорный экран
Наушники и динамик 3.5mm jack, стерео, 20 mW/32ohm и встроенный динамик 1,5W@8ohm
Слот для СИМ-карты Встроенный слот для СИМ-карты оператора сотовой связи
(ВНИМАНИЕ! Для выхода в Интернет у вас в навигатор должна быть вставлена СИМ-карта
любого оператора сотовой связи и функция GPRS должна быть подключена. Для выхода
в сеть в навигатор встроен внутренний браузер.)
SD / MMC Micro-SD-слот (T-Flash)
USB USB 2.0 Full speed! Up to 12 Mbps. Устройство может работать как внешний накопитель памяти!
Кнопки / Переключатели Питание ВКЛ/ВЫКЛ (Работа/Спящий режим) и кнопка Reset (Мягкая перезагрузка)
Батарея Тип несменный перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор: Li-Polimer battery 1500mAh
Время работы
1. Система работает 3 часа при постоянной подсветке экрана, со средними настройками и включенной GPS-функцией.
2. Система работает более 4 часов без включенной подсветки экрана и выключенной GPS-функцией.
Зарядка Перезаряжаемый аккумулятор
Авто-зарядка Выход 5V, 1,5A
Мультимедия Форматы MP3 & MP4, Photo & E-Book
Физические характеристики
Размеры 125 * 80 * 19мм
Вес 250 грамм
контакты тут,мыло mapmax@mail.ru, тел.89055870188
map
Сообщение map » 12 дек 2009, 13:01
ап
map
Сообщение noli » 01 янв 2010, 22:53
А что хорошая штука, тока у меня есть уже) 8)
noli
