Сброс сервисного интервала
  • Автор темы AlexTDI
  • Дата начала
  • Ответы 9
  • Просмотры 32К
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Сообщения
34 106
Реакции
909
Город
Tallinn
Авто
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN
Как сбросить без ВАГ Кома?????
Сеат Кордоба 2001 год
Пробовал как написанно в Автодате, не сбрасывается!!!
а так?
"13.3.11 Как сбросить указатель периодичности обслуживания (Oil Service) SRI-Monitor
Цитата из "Руководства по эксплуатации ПОЛО", главы "Органы управления, приборы и оборудование":
Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме "total" счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме "trip", то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять "OEL". Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (-----). Лишь тогда произойдет установка на нуль.
3. Путем повторного нажатия на клавишу под спидометром можно установить другой вид обслуживания и также произвести установку на нуль.
4. Включить зажигание
PumaPoloIV
Вышеописанная процедура подойдет для VW Polo 94-97, Golf/Vento 91-97, Сaddy 96+ Seat Ibiza/Cordoba 93+, а также на Toledo 94+ и Alhambra 95+ (только кнопки у них имеют несколько иное расположение).
для Passat B5 и Golf4:
Для этих авто должно быть вот так:
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Mike.K
для VW Golf 3 / Vento:
Установка интервалов обслуживания VW Golf 3 / Vento
Для других можно попробовать так:
1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
4.Отпустить кнопку
5.Выключить зажигание
Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
Эту процедуру можно использовать на Audi A3 96+, A6 97+, VW Golf 98+, Passat 97+, Sharan 95+, Seat Aroza 97+, Skoda Octavia 97+
AlexVAG" (с)
4.Отпустить кнопку
AlexVAG" (с)
А это где, если не секрет?
Здесь, скорее всего :)
У меня было такое подозрение, попробую как нибудь, только судя по всему это будет "левая кнопка на панели", спс. :)
Не сбрасывается. :(
При включении зажигания на дисплее спидометра первые 5 секунд моргает IN 02. Выключаю зажигание, жму на кнопку сброса суточного пробега, включаю зажигание и ничего не происходит, IN 02 как моргал, так и моргает, сбрасывается при этом только суточный пробег и все.
Добавлено 26 минут спустя:
Заглянул в умную книгу там написано обратное: "включаем зажигание, переключаем показания спидометра в режим total, жмем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега, выключаем зажигание и сбрасываем интервал ТО".
Завтра попробую.
Может кому понадобится, у меня Г4: на выключенном зажигании нажать кнопочку, которая под спидометром, включить зажигание - появится надпись service, отпустить кнопку и покрутить вправо кнопку под тахометром
Понедельник,06,Февраль,2012,15:49:28:10463
ВАСЯ диагност 11.11.0R: Сброс напоминания о сервисном обслуживании -- Версия данных: 20111111
Номер блока управления: 7M3 920 820 H Label: 7Mx-920-xxx-17.clb
Компонент:KOMBIINSTRUMENT VDO V60, Кодировка:13111
Операция: Пожалуйста, сделайте выбор -- 1/2
Канал Описание Ед. Текущее значение Новое значение
02 состояние напоминания о сервисном обслуживании 0 ---
40 пробег после сервиса км x100 79 ---
41 время после сервиса дней 203 ---
42 мин пробег после сервиса км x1000 15 ---
43 макс прбег после сервиса км x1000 15 ---
44 макс время до сервиса дней 365 ---
45 сорт масла 1 ---
46 Total Consumption --- --- ---
47 Soot Quantity км x100 165 ---
48 Thermal Load км x100 66 ---
Здравствуйте, подскажите назначение каналов 45-48.
45 канал это настройка комбинации приборов в соответствии с характеристиками масла:
1 это масло не Long life
2 это Long life для бензиновых
4 соответственно для дизелей
насколько остальные важны (47, 48, 46) в плане термической нагрузки, наличия сажи для эксплуатации авто не знаю :)
Да 45 канал разобрался спасибо pastor64 а вот 46-48 не нашел даже в Elsa. :unknw:
Назад
Сверху Снизу
